Teraz jest 19 paź 2026, o 22:32
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:09
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Jestem na etapie budowy programatora willem'a i mam parę pytań. Znalazłem w internecie parę płytek pcb. Są to wersje 3B(z przetwornicą) i wersja zmodyfikowana też 3 coś(z LM7805 i LM7812). Po co w jednej są stabilizatory a w drugiej przetwornica. Którą lepiej się opłaca zbudować. Jakie są miedzy nimi różnice. czy da się je obsługiwać pod spolszczonym programem i pod win 7 65bit.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:11
pod w7 65 bit to nie wiem czy będzie działać ....
tak da się jest to uzywalne w systemach 64 bitowych
Zrób który chcesz ... napięcie programujące i tak jest ~12V
PostNapisane: 25 lut 2013, o 16:04
Czyli, na przetwornicy jest to zrobione po to aby tylko 5V cała pcb zasilić? A w tej wersji na dwa LM78XX trzeba na cała pcb dać 12V?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:15
Trzeba dać trochę więcej niż 12V.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:20
https://www.dropbox.com/sh/00sckvstg4jxcpm/kcGamZc6Vy masz tu wszystko co mam do willema
PostNapisane: 10 mar 2013, o 10:57
Witam, mam nadal problem bo nie wiem którą pcb robić tą z LM78XX czy przetwornicą. Orientują się koledzy jakie epromy/eepromy porgramuję się napieć 21V? Bo przetwornica tyle daje i nie wiem którą pcb zrobić. A czy jak się np weźmie zrobi ten z LM78XX to potem da się jakoś te 21V dać z innego źródła jak zajdzie taka potrzeba? Bo bym zrobił ten z LM78XX bo wydaję się prostszy.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 15:34
wiekszość epromów wymaga 21V ale to te starsze (z okienkiem) natomiast nowsze jadą na 12V
musisz sam zdecydować
PostNapisane: 10 mar 2013, o 21:21
Witam. Właśnie zoabaczyłem to:
http://www.j-cell.de/willem-eprom/files ... umpers.gif
Tu zworki jakimś cudem można na 25V ustawić. Więc jak to jest wreszcie z tą przetwornicą?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 21:49
Widzisz wersji willema jest bardzo dużo :)
