Teraz jest 29 lis 2026, o 13:23
PostNapisane: 27 lip 2022, o 07:27
Dołączył(a): 04 mar 2013
Witajcie,
Zna ktoś prostu sposób, jak podczas programowania Atmegi wgrać od razu ustawienia czasu z komputera do układu PCF8583?
PostNapisane: 27 lip 2022, o 16:32
Dołączył(a): 08 maja 2013
Według mnie, to rozwiązania są dwa:
- ręczne wpisanie czasu do pliku *.hex, potem programowanie procka, a następnie procek po restarcie ładuje czas do RTC,
- automatyczne odczytanie czasu ale wtedy potrzebna jest aplikacja pobierająca aktualny czas, zapisująca do *.hex-a i programująca procka.
Można też to zrobić za pomocą bootloader-a.
Napisz, dlaczego chcesz to robić, może będzie inny sposób.
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 29 lip 2022, o 13:23
Zacząłem znów "bawić się w programowanie" i napisałem kod dla zwykłego zegarka - odlicza czas współpracując z PCF8583. Czas ustawiany za pomocą mikroswitchy i zastanawiałem się, czy jest możliwość właśnie wgrania programu z aktualną godziną (gdyby np. projekcie nie było przycisków)
PostNapisane: 29 lip 2022, o 13:33
a jak wgrasz w trakcie wgrywania programu czas - a można tak zrobić i nic w tym trudnego a później zegarek zacznie się późnić o godzinę po miesiącu ? To co ? zamiast go nastawić jakoś to znowu będziesz wgrywał program ?
W czym w ogóle widzisz problem, żeby dla testu ustawić czas na sztywno przy wgrywaniu wsadu?
PostNapisane: 29 lip 2022, o 16:04
Dołączył(a): 11 lip 2022
Mirku , może o to właśnie chodzi, czyli testując program, to niech mi się aktualna godzina wyświetla pobrana np: z komputera.
Po co zawsze zaczynać od: 00:00:00?, lub na sztywno ustawiona( Ja zawsze na sztywno ustawiam do sprawdzenia ). Mnie też to zawsze wkurzało ale ustawiam na sztywno. Do testów zegarka, nie musi mieć przycisków.
Przyciski i całe MENU, może potem sobie dorobić. Najważniejsze, żeby zegarek chodził a najlepiej z aktualną godziną. Jak tak chce, to kto mu zabroni? Oczywiście można na sztywno ale jak chce
inaczej... to co nie można? Można, ale program testowy się rozrośnie i będzie potrzeba UARTA.
Ja i tak do testów proponuję ustawić czas na sztywno, tak jak pisze Mirek.
PostNapisane: 29 lip 2022, o 18:54
Ja do testów to bym użył funkcjonalności MKClipsea i zaimplementiwanych tam build ów :) co kompilacje się aktualizuje czas kompilacji
PostNapisane: 1 sie 2022, o 13:07
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witajcie.
Ja żeby się nie męczyć to poprzez uart aktualizuję sobie czas z komputera uruchamiając skrypcik z powershell.
Najpierw żeby nie szukać w ustawieniach jaki com ma przejściówka sprawdzam sobie obecne COM'y.
Pobieram sobie aktualny czas i wysyłam go w odpowiednim formacie.
U mnie to "+ok=yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
Dalej to już procek sobie to odbiera i odpowiednio zjada.
język java
Podany skrypt wklejasz do notatnika i zmieniasz rozszerzenie z .txt na .ps1
Funkcją $port.WriteLine możesz sobie wysłać co tam chcesz dobrze tylko aby to co w "" kończyć znakami `r`n.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 1 sie 2022, o 19:34
PITERK napisał(a):
Witajcie.
Super programik :!:
Jeszcze tylko, autor problemu/tematu, napisze trochę kodu do ATmegi wysyłający po I2C do PCF8583 i gotowe.
Problem rozwiązany...
PostNapisane: 2 sie 2022, o 08:38
@PITERK Dzięki, siadam i działam wg Twoich wskazówek.
A co do tego dlaczego tak chce - bo tak sobie wymyśliłem bawiąc się moim zegarkiem. Zrobiłem też tam odliczanie czasu do tyłu czy wyświetlanie "przesuwnych" napisów na wyświetlaczach 7-segmentowych. Wszystko po to, bo tak najlepiej wchodzi mi nauka. Czy użyję tego do czegoś - nie, ale wiedza przy tym zdobyta mi pozostanie (a tak najlepiej mi się uczy).
