Teraz jest 13 lis 2026, o 00:29
PostNapisane: 19 gru 2021, o 19:54
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Cześć, czy ktoś z Was testował takie rozwiązanie i czy ma to znamiona sensu? Może Macie inne sprawdzone rozwiązanie aby się max sam ustawiał nadawanie/odbiór?
Ogólnie wymyśliłem, że potrzebuję adresowalne komunikację dwustronną z wieloma urządzeniami na dość długich dystansach i tak sobie wydumałem, że I2C idealnie by mi się sprawdziła jakby to działało :D -CAN się troszkę boję i nie jest wspierana przez moją Atmegę 2568.
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 19 gru 2021, o 20:16
I2C na długie dystanse ? Toż to - tzn ten schemat i nie obraź się ale sam pomysł takiej transmisji to jakieś wynaturzenie elektroniczno-genetyczne ;) Ok ja jeszcze mogę zrozumieć, że boisz się CAN'a - chociaż on ułatwiłby tobie po tysiąckroć życie. No ale nawet na tym schemacie masz MAX485 czyli wprost RS485 - więc po jasny koci gwint ? ;) babrać się w takie wynaturzone konwersje - skoro sam RS485 właśnie załatwia tobie za FREE komunikacje na długie dystanse - po to został on właśnie stworzony. No nie mów, że również boisz się RS485 a jedyne czego się nie boisz to I2C. I2C tak jak SPI służy tylko do komunikacji w ramach tego samego urządzenia - najlepiej na jednym PCB, krótkie dystanse.
PostNapisane: 19 gru 2021, o 20:52
Dziękuję.
Maxy485 uwielbiam i działają na ogromne odległości i są super :D, ale mam 1xMastera i 5xSlave -to rodzi konieczność zarządzania odpowiedziami aby się nie nakładały. -stąd moje poszukiwania.
Zatem widzę takie rozwiązanie :D
Ogólnie i szukam najlepszej drogi.
https://botland.com.pl/magistrala-can/6 ... 00715.html
Czyli coś takiego na tym zrobić rozumiem, że można?
I w miejscu "cam kontroler" daję rx i tx od uc i to będzie działać?
PostNapisane: 19 gru 2021, o 21:39
No coś ty - toż to nie rx i tx od RS232 tylko CAN. Może warto zacząć od książki:
https://atnel.pl/magistrala-can-lin-od-a-do-z.html
która na prawdę sporo by ci wyjaśniła i przestałbyś się bać - a wręcz odwrotnie, jakbyś poznał możliwości to pewnie zacząłbyś śmigać z tym jak nie wiem co.
Do komunikacji CAN (ten RX i TX) warto wykorzystać procki takie jak: AT90CAN128, AT90CAN64 albo mniejsze ATmega64M1. To dla tych procków w książce pokazane są przykładowe nawet kody jak z tym w ogóle zaczynać, jak wysłać albo jak odebrać swoje pierwsze ramki CANowskie
