Teraz jest 28 lis 2026, o 08:16
PostNapisane: 6 gru 2021, o 12:48
Dołączył(a): 25 sty 2017
Najpierw się chcę przywitać bo to jest mój pierwszy wpis na forum.
Tak jak w temacie, Chciałem przenieść projekt napisany w AS , ale nic się nie otwiera pomimo, że w drzewku są pliki.
Utworzyłem nowy projekt i przekopiowałem kod ale niestety przy kompilacji pojawiają się błędy. Nadmieniam, że w AS projekt kompiluje się i program działa na kontrolerze prawidłowo.
Czy są jakieś różnice w składni?
PostNapisane: 6 gru 2021, o 14:15
Przede wszystkim to nie ma takiej możliwości żeby wprost przenieść projekt z AS do MkClipse.
Owszem można to zrobić ale trzeba po prostu skopiować tylko pliki *.c i *.h z folderu projektu, który był robiony w AS. Struktura folderu może zostać identyczna. I w MkClipse już powinno to działać, chyba że w AS są jakieś głębsze zależności albo nowszego toolchaina niż ten który jest w MkClipse.
Jeśli nie działa i są błędy kompilacji - to na podstawie opisu problemu - może pomóc tylko jasnowidz - skoro nie wiadomo jakie to się błędy kompilacji pojawiają, a można przecież wkleić przecież widok tego co się pojawia w konsoli po kompilacji żeby pokazać innym o jakie błędy chodzi
PostNapisane: 7 gru 2021, o 01:45
Proszę bardzo :)
W trakcie kompilacji błędy są wykrywane stopniowo. Po zmianach w kodzie pojawiają się następne. Aktualnie stanęło na :
'itoa( temperatureH, str, 10 );' co w AS oznacza zamianę int na string np. do wyświetlenia na LCD.
PostNapisane: 7 gru 2021, o 06:32
Co to znaczy, że stanęło? Wklej komunikaty z kompilatora.
PostNapisane: 7 gru 2021, o 10:41
Poniżej zrzut.
PostNapisane: 7 gru 2021, o 19:27
A z klamrami masz wszystko ok? Nie zjadłeś czegoś lub nie pomieszałeś ze średnikami?
PostNapisane: 7 gru 2021, o 23:05
Napewno nie bo program działa pod AVR Studio.
PostNapisane: 7 gru 2021, o 23:06
zdecydowanie to jest to o czym pisze micky
PostNapisane: 7 gru 2021, o 23:22
Hmmm . . . ale co?
Tutaj przebieg kompilacji:
compiling process, please wait...
"C:\Users\Wlodek\Documents\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,--section-start=.text=0x0000 -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/mk_build.d" -MT"Release/mk_build.o" -c -o "Release/mk_build.o" "mk_build.c""
"C:\Users\Wlodek\Documents\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,--section-start=.text=0x0000 -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/HD44780.d" -MT"Release/HD44780.o" -c -o "Release/HD44780.o" "HD44780.c""
"C:\Users\Wlodek\Documents\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,--section-start=.text=0x0000 -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/main.d" -MT"Release/main.o" -c -o "Release/main.o" "main.c""
main.c: In function 'main':
main.c:182:13: warning: implicit declaration of function 'itoa' [-Wimplicit-function-declaration]
main.c: In function 'Zapis':
main.c:226:28: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte( adres, humidityL );
In file included from main.c:18:0:
c:\users\wlodek\documents\mkclipse\avr toolchain\avr\include\avr\eeprom.h:694:6: note: expected 'uint8_t * {aka unsigned char *}' but argument is of type 'int'
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
main.c:228:27: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte(( adres + 1 ), humidityH );
main.c:230:27: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte(( adres + 2 ), 0xAA );
main.c:232:27: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte(( adres + 3 ), temperatureL );
main.c:234:27: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte(( adres + 4 ), temperatureH );
main.c:236:27: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte(( adres + 5 ), 0xAA );
main.c:238:27: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte(( adres + 6 ), suma_kontrolna );
main.c:240:27: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m8' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
eeprom_write_byte(( adres + 7 ), 256 );
main.c:240:42: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
main.c: In function 'dht11_gettemperature':
main.c:117:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
main.c: In function 'dht11_gethumidity':
main.c:128:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
WARNING --> main.c --> Line: 182
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Może dajmy spokój tamtemu programowi. Stworzyłem nowy projekt, przekopiowałem kod z AVR Studio i pomimo poprawnego działania w AS tu nie da się skompilować. Poniżej kod:
język cpp
PostNapisane: 8 gru 2021, o 18:16
Dołączył(a): 26 sty 2016
koczis_ws napisał(a):
Poniżej zrzut.
Akurat ten warning oznacza, że masz funkcję zwracającą zmienną typu uint8_t, a jest możliwy warunek, w którym brakuje return.
Brakuje include'a (w as może być dodany w ustawieniach projektu, w mkclipse musisz dodać ręcznie).
Funkcja tworzy wskaźnik z liczby bez rzutowania
Trzy pierwsze błędy, pierwsze wyniki wyszukiwania w google.
Kolejny:
Wymagany jest argument typu uint8_t, a jest typu int
Nie mam czasu szukać dalej. Powodzenia :)
EDIT:
Jeżeli w mkclipse odznaczysz w settings "warning as error", to Ci się skompiluje. I pewnie nawet będzie działało :)
PostNapisane: 8 gru 2021, o 19:36
Nie mam nawet jak sprawdzić bo teraz przy próbie uruchomienia mkclips pojawia się taki kwiatek :(
Tłumacz Google napisał 'O Cheng Dao ' cokolwiek to znaczy.
Odznaczyłem "warning as error" i dalej nic.
Kompilacja:
"C:\Users\Wlodek\Documents\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,--section-start=.text=0x0000 -mmcu=attiny13a -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/mk_build.d" -MT"Release/mk_build.o" -c -o "Release/mk_build.o" "mk_build.c""
"C:\Users\Wlodek\Documents\MkClipse\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,--section-start=.text=0x0000 -mmcu=attiny13a -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Release/main.d" -MT"Release/main.o" -c -o "Release/main.o" "main.c""
main.c: In function 'dht11_getdata':
main.c:79:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
avr-gcc" -Wl,-Map,Release/Test At13.map -Wl,--undefined=MkBuildVersion -Wl,--undefined=MkBuildNumber -Wl,--undefined=MkBuildDate -Wl,--undefined=MkBuildTime -Wl,--section-start=.text=0x0000 -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny13a -o "Release/Test At13.elf" Release/main.o Release/mk_build.o
avr-gcc: error: At13.map: No such file or directory
WARNING --> main.c --> Line: 79
Ech, zraziłem się :(
PostNapisane: 8 gru 2021, o 20:53
Nie da się edytować postu ??? , więc piszę nowy.
Poprawiłem trochę kod i dostaję następujący komunikat:
Skąd mam wziąć At13.map ? I co znaczą te rzeczy w przedostatniej linii?
PostNapisane: 8 gru 2021, o 21:13
Po poprawie wyeliminowałem to:
Domyśliłem się, że chodzi o to, że funkcja nie zawierała instrukcji 'return' a jest typu non-void. W AS nie musi być. Ja w tym programie akurat do potrzebnej wartości użyłem zmiennej globalnej. Dopisałem ten return ot tak dla świętego spokoju, ale nadal są problemy. Poniżej nowy kod:
język cpp
PostNapisane: 8 gru 2021, o 21:31
Dołączył(a): 29 lis 2019
co znaczą te rzeczy
Te rzeczy znaczą, że w nazwie projektu jest/są spacj(a/e)
W AS nie musi być
Tam miałeś ustawiony niższy poziom raportowania błędów, a więc warning (formalnie, faktycznie jest to poważny błąd) nie został wyemitowany.
PostNapisane: 8 gru 2021, o 22:36
W MkCLIPSE kompiluje się bez błędów
Potwierdzam. Skopiowałem, wybrałem procek z listy. Wybrałem build. Działa
PostNapisane: 9 gru 2021, o 10:59
Problem leży tu w moim przypadku:
Widać brakuje tego pliku w mojej instalacji. Skąd go wziąć i gdzie ma być ulokowany ?
Usunąłem spację z nazwy projektu i kurde skompilowało się :)
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 18 sty 2022, o 10:35
Witam ponownie,
Znowu problem po przeniesieniu projektu z AVR Studio. Ale bardzo dziwny.
Po wpisaniu plików projektu ładnie się skompilował i załadował do mikrokontrolera. Ale później chciałem załadować innym programatorem i po wciśnięciu 'Builid' pojawił się błąd kompilacji. Nic nie zmieniałem w plikach projektu i było to w tej samej sesji MkClipse. Błąd dotyczy dołączonej biblioteki programowego UART do Tiny 13.
język cpp
A błąd jest taki:
język cpp
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Jakieś dziwne to forum, nie mogę edytować swojego postu.
Jest tam drobna nieścisłość bo usunąłem jedną zaremowaną linię z kodu i linia błędu się przesunęła z 10 na 11
PostNapisane: 18 sty 2022, o 13:35
Chciałem tak bo zauważyłem, że mój programator znacznie szybciej działa przez MkClipse niż AS ???
Programowanie w AS i przenoszenie pliku HEX to trochę upierdliwe.
Ale moje pierwsze pytanie było czemu za pierwszym razem poszło a potem już nie chciało?
PostNapisane: 19 sty 2022, o 21:45
AS dodaje biblioteki z automatu, w mkclipse dodaj ręcznie:
Te dwie powiny wystarczyć
PostNapisane: 20 sty 2022, o 12:34
Te biblioteki mam w main.c i AS to wystarczało. Dopisałem je tu ale nadal jest problem:
język cpp
Ale to nieprawda???
język cpp
PostNapisane: 20 sty 2022, o 13:05
Misiek_86 napisał(a):
coś takiego
int main(void)
nie może być.
PostNapisane: 20 sty 2022, o 13:59
Uruchamianie samej biblioteki nie ma sensu. Trzeba napisać jakiś program główny (main.c).
Zaraz przetestuję z nowym projektem.
Przetestowałem i jest OK czyli trzeba szukać w programie głównym, ale nie znalazłem tam nic :(
O co chodzi z tym: main.c:(.text.uart_rx+0x0): multiple definition of `uart_rx'
W programie main.c nie ma wogóle definicji, są tylko wywołania funkcji.
Po dodaniu do testowego programu wywyłania funkcji uar_rx błąd pojawia sie taki sam jak poprzednio.
język cpp
