KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 lip 2025, o 10:11
    PostNapisane: 1 sie 2021, o 11:58
    Dołączył(a): 03 sie 2017
    piszę swoją pierwszą bibliotekę w C do obsługi wyświetlacza opartego na sterowniku ILI9341 i mam drobny dylemat, ponieważ z tego co udało mi się ustalić (i tak faktycznie jest) do ustawienia koloru pixela na wyświetlaczu używa się rejestru 0x2C (Memory Write). Teraz powstaje pytanie, dlaczego to właśnie ten rejestr jest używany, a nie 0x2D(Color Set)?
    Jako, że pierwszy raz piszę bibliotekę, zdaję sobie sprawę, że nie będzie to jakoś super łatwe, ale lubię wyzwania :D
    Podczas czytania opisów poszczególnych rejestrów nie potrafię znaleźć informacji, która byłaby odpowiedzią na moje pytanie. Dlatego, jeżeli ktoś w Was potrafiłby mi wyjaśnić, dlaczego używany jest rejestr 0x2C zamiast 0x2D to byłbym bardzo wdzięczny.
    Załączam również PDF do noty katalogowej sterownika ILI9341( Używam interfejsu 8080-I Series Parallel Interface).
    PostNapisane: 1 sie 2021, o 16:53
    Dołączył(a): 27 lut 2021
    To nie jest rejestr - tylko komenda/ID komendy. Na stronie 115 masz jej opis -> służy do ustawiania LUT do konwersji kolorów - wtedy dane z pamięci (które wpisujesz komendą0x2C) nie trafiają bezpośrednio na ekran, tylko są "modyfikowane".
