Teraz jest 25 paź 2026, o 20:53
PostNapisane: 28 maja 2021, o 09:31
Dołączył(a): 28 maja 2021
Proszę o poradę w języku C.
Próbuję sterować rejestrem przy pomocy SPI czyli ZEGAR, DANE i ZATRZASK z pinów:
#define MOSI (1<<PA6)
#define SCK (1<<PA4)
#define LT (1<<PA3)
i za Chiny nie mogę tego odpalić .
Wydaje mi się, że inicjalizacja powinna wyglądać tak :
DDRA |=MOSI|SCK|LT|LED;
USISR |=(1<<USIWM0)|(1<<USIWM1)|(1<<USICLK);
Natomiast wysyłka danych powinna wyglądać tak:
void wyslij_moj_bit(uint8_t y)
USIDR = y;
while (!(USISR & (1<<USIOIF)) );
LT_ON;
LT_OFF;
Z prockiem się łączę, debouncer Led mryga, taktowanie 8Mhz.
Proszę o info.
PostNapisane: 28 maja 2021, o 18:30
Dołączył(a): 26 mar 2014
(1<<USIWM0) | (1<<USIWM1) = Two wire mode (I2C), a potrzebujesz ustawić Three wire mode (SPI).
(1<<USICLK) oznacza że sygnałem SCK musisz sterować programowo przez ustawianie tego bitu z 0 na 1 i z 1 na 0 podczas wysyłania bajtu w pętli while. Bit ten musi być ustawiany tylko w pętli while, usuń go z inicjalizacji. Brakuje też kasowana flagi USIOIF przed pętlą while.
PostNapisane: 29 maja 2021, o 06:55
Skoro ma być tryb trójprzewodowy to ustawię to tak:
USISR |=(1<<USIWM0); ???
Z sygnałem SCK rozumiem, że bitem USICLK będę sterował każdorazowo podczas nadawania?
Kasowanie flagi przed pętlą ma spowodować zablokowanie wysyłania (śmieci) zanim zacznie działać główna pętla?
Czy tak może być?
USISR &=~(1<<USIOF);
PostNapisane: 29 maja 2021, o 09:14
Tak, tylko rejestr USICR, a nie USISR.
Z każdym przejściem pętli while czyli 8 razy na wysłanie jednego bajtu.
Czy tak może być?
Ma spowodować, że warunek w pętli while nie będzie cały czas równy false. Bez kasowania flagi program wyśle tylko jeden bajt, bo przy drugiej próbie flaga dalej będzie pokazywać że wysyłanie jest ukończone. I zauważ że "The flag is cleared if a logical one is written to the USIOIF".
PostNapisane: 30 maja 2021, o 08:51
Czyli, że wysyłam bajt i kasuję flagę, wysyłam bajt i kasuję flagę... zgodnie z:
"...Clearing this bit will release the counter overflow hold of SCL ..." ??
PS Od prawie roku siedzę nad C i generalnie o większość zagadnień się otarłem ale temat flag jest mi obcy.
Wiem, ze "jak nie wiadomo o co chodzi to najlepiej zawsze zaglądać do noty" ale 'patrzę i nie widzę"
Dzięki kolego za pomoc. Procek siedzi już w sterowniku, poradziłem sobie bez adc. Jak przyjdzie nowy to wrócę do tematu.HEJ
