KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 maja 2025, o 01:42
    PostNapisane: 28 maja 2021, o 09:31
    Dołączył(a): 28 maja 2021
    Proszę o poradę w języku C.
    Próbuję sterować rejestrem przy pomocy SPI czyli ZEGAR, DANE i ZATRZASK z pinów:
    #define MOSI (1<<PA6)
    #define SCK (1<<PA4)
    #define LT (1<<PA3)
    i za Chiny nie mogę tego odpalić .
    Wydaje mi się, że inicjalizacja powinna wyglądać tak :
    DDRA |=MOSI|SCK|LT|LED;
    USISR |=(1<<USIWM0)|(1<<USIWM1)|(1<<USICLK);
    Natomiast wysyłka danych powinna wyglądać tak:
    void wyslij_moj_bit(uint8_t y)
    USIDR = y;
    while (!(USISR & (1<<USIOIF)) );
    LT_ON;
    LT_OFF;
    Z prockiem się łączę, debouncer Led mryga, taktowanie 8Mhz.
    Proszę o info.
    PostNapisane: 28 maja 2021, o 18:30
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    (1<<USIWM0) | (1<<USIWM1) = Two wire mode (I2C), a potrzebujesz ustawić Three wire mode (SPI).
    (1<<USICLK) oznacza że sygnałem SCK musisz sterować programowo przez ustawianie tego bitu z 0 na 1 i z 1 na 0 podczas wysyłania bajtu w pętli while. Bit ten musi być ustawiany tylko w pętli while, usuń go z inicjalizacji. Brakuje też kasowana flagi USIOIF przed pętlą while.
    PostNapisane: 29 maja 2021, o 06:55
    Skoro ma być tryb trójprzewodowy to ustawię to tak:
    USISR |=(1<<USIWM0); ???
    Z sygnałem SCK rozumiem, że bitem USICLK będę sterował każdorazowo podczas nadawania?
    Kasowanie flagi przed pętlą ma spowodować zablokowanie wysyłania (śmieci) zanim zacznie działać główna pętla?
    Czy tak może być?
    USISR &=~(1<<USIOF);
    PostNapisane: 29 maja 2021, o 09:14
    Tak, tylko rejestr USICR, a nie USISR.
    Z każdym przejściem pętli while czyli 8 razy na wysłanie jednego bajtu.
    Czy tak może być?
    Ma spowodować, że warunek w pętli while nie będzie cały czas równy false. Bez kasowania flagi program wyśle tylko jeden bajt, bo przy drugiej próbie flaga dalej będzie pokazywać że wysyłanie jest ukończone. I zauważ że "The flag is cleared if a logical one is written to the USIOIF".
    PostNapisane: 30 maja 2021, o 08:51
    Czyli, że wysyłam bajt i kasuję flagę, wysyłam bajt i kasuję flagę... zgodnie z:
    "...Clearing this bit will release the counter overflow hold of SCL ..." ??
    PS Od prawie roku siedzę nad C i generalnie o większość zagadnień się otarłem ale temat flag jest mi obcy.
    Wiem, ze "jak nie wiadomo o co chodzi to najlepiej zawsze zaglądać do noty" ale 'patrzę i nie widzę"
    Dzięki kolego za pomoc. Procek siedzi już w sterowniku, poradziłem sobie bez adc. Jak przyjdzie nowy to wrócę do tematu.HEJ
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
