Teraz jest 13 lis 2026, o 15:23
PostNapisane: 13 maja 2021, o 18:19
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam! Mam nadzieje, że to dobry dział. Ostatnio robiłem prostownik i obciążenie elektroniczne i w sumie dopiero teraz pomyślałem ,żeby napięcie mierzyć na zaciskach. Byłoby to faktyczne napięcie bez spadków na kablach. Problem ,ze nie mam pojęcia jak by to wykombinować. Wiem ,ze można wziąć jakiś adc i separacje optyczna. Tylko to trochę skomplikowane. Jest jakiś prosty sposób na taki pomiar napięcia poniżej masy procka?
PostNapisane: 13 maja 2021, o 18:42
Poniżej masy procka ? Sorki ale to absurdalne pojęcie ! przynajmniej tak oficjalnie ... i jeśli nie masz w tym doświadczenia - to zapomnij o oficjalnych doniesieniach.
A jeśli chcesz zejść poniżej oficjalnych doniesień to porównaj sobie noty PDF procka - czyli jaka może być różnica wykrywania 0V i jeśli będziesz mieścił się w tej granicy z zewn przetwornikiem dużej rozdzielczości to dasz radę programowo to ogarnąć. Ale jeśli w tu w zakresie elektroniki nie masz na razie w ogóle doświadczenia - to ZAPOMNIJ o napięciach poniżej GND bo sfajczysz procka
PostNapisane: 13 maja 2021, o 19:09
Bez jaj. Przecież wiem, że nie mogę sobie bezpośrednio podpiąć do procka. Jednak jakieś sposoby na to sa. Pomyślałem o zewnętrznym adc i izolacji optycznej. Drugi pomysł mi przychodzi do głowy to drugim kanałem mierzyć spadek napięcia na przewodzie i dodawać go do zmierzonego napięcia na kanale pierwszym. Ale może sa jakieś inne sposoby, a może gotowe scalaki, które potrafią mierzyć napięcie poniżej własnej masy. Moza tez wziąć kalkulator i policzyć jakie będą spadki na przewodach. Chodzi o jakiś pomysł na to.
PostNapisane: 13 maja 2021, o 19:29
No jeśli miałbyś jakiś ADC dużej rozdzielczości to możesz sobie pozwolić na 0,7V poniżej GND - o to mi ew chodziło. A w innych przypadkach to już zabawa z WO - ale to już może ktoś inny się wypowie. Ja nie jestem śpecem w analogówce ;)
PostNapisane: 13 maja 2021, o 19:31
Dołączył(a): 31 mar 2015
grzeniu 73 napisał(a):
Bez jaj. Chodzi o jakiś pomysł na to.
Prąd możesz mierzyć w przewodzie VCC. Ustawiasz Vref=VCC i mierzysz spadek napięcia na boczniku włączonym w obwód.
Dokładność mała, ale z jajami.
PostNapisane: 13 maja 2021, o 19:36
Nie chodzi o prąd. Chodzi o to jak zmierzyć napięcie na zaciskach ,a nie na pcb. Tak jak to jest w miernikach czteroprzewodowych.
PostNapisane: 14 maja 2021, o 07:25
Dołączył(a): 23 sty 2014
A Ty nie możesz użyć czterech przewodów i mierzyć bezpośrednio na zaciskach? Po co jakieś pomiary poniżej potencjału masy?
PostNapisane: 14 maja 2021, o 12:26
No właśnie o to mi chodzi. Tylko nie wiem jak to zrobić. AVR mierzy napięcie względem masy. Jeśli mam przetwornice i zasilanie avr ma wspólna masę to do pinu adc podłączam "plus" i odczytuje napięcie na wyjściu. jednak jak sie dołoży przewody to na przewodach odłoży się napięcie jakieś. I z plusem nie ma problemu ,bo po prostu podłączam go przy zaciskach. Ale co z masa. Tego nie bardzo rozumie.
PostNapisane: 14 maja 2021, o 13:07
Poczytaj o pomiarze Kevina.
PostNapisane: 14 maja 2021, o 14:39
Mierz na jednym przewodzie spadek napięcia i zadbaj aby drugi był taki sam. W takim przypadku zmierzony spadek napięcia razy dwa i sprawa załatwiona.
Poza tym na przewodzie masowym też pojawi się "dodatni" spadek napięcia względem masy, o ile AVR "siedzi" przy źródle zasilania a nie w miejscu pomiaru.
PostNapisane: 14 maja 2021, o 17:40
W obciążeniu już jest ujemne względem masy. Sprawdziłem miernikiem. Myślę, ze zrobię właśnie tak jak piszesz, żeby mierzyć spadek na plusowym. Nie jest to jakoś wyrafinowane, ale na pewno wystarczy. Trzeba tez zadbać ,żeby dzielniki były idealne.
PostNapisane: 14 maja 2021, o 21:34
Dołączył(a): 21 sie 2013
Czyli kolega chce mierzyć napięcie przemienne a nie zmienne ?
PostNapisane: 14 maja 2021, o 22:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie, kolega "grzeniu 73" zbudował prostownik/rozładowalnicę do akumulatorów jak zrozumiałem, więc pomiaru dokonuje na napięciu/prądzie stałym. Układ miernika jest w prostowniku więc i na jego masie. W momencie ładowania jest wszystko ok ponieważ prąd płynie od plusa prostownika do masy prostownika więc wszystkie spadki względem tej masy są dodatnie. Problem zaczyna się gdy akumulator jest rozładowywany wówczas prąd płynie z akumulatora poprzez rozładowalnicę do masy akumulatora, wtedy na przewodzie (a raczej jego rezystancji) pomiędzy masą rozładowalnicy a masą akumulatora występuje ujemne napięcie względem masy prostownika/rozładowalnicy.
PostNapisane: 15 maja 2021, o 00:00
Dokładnie tak. I prostownik i sztuczne obciążenie do mierzenia pojemności. Prawdę mówiąc żadne z takich urządzeń nie ma kompensacji spadków napięcia na przewodach. Ale człowiek dąży do doskonałości :)
PostNapisane: 15 maja 2021, o 08:44
Dołączył(a): 27 lut 2021
Widzę, że na LCD jest wyświetlony mój status aktywności przez weekend - "nic nie robie" :P
co tam w środku tego urządzonka siedzi? jaka biblioteka do grafiki?
PostNapisane: 15 maja 2021, o 14:05
Nie poznajesz, ze to telefon wsadzony :). Program w B4a. A elektronika to standard standardów. Zasilacz 24v 10A + przetwornica step down na mosfecie i pwm z procka.
PostNapisane: 15 maja 2021, o 22:00
Dołączył(a): 17 paź 2014
Możesz zrobić dzielnik rezystancyjny - rezystor plus - wejście ADC procka, a drugi wejście ADC procka punkt pomiarowy. Wówczas zmiany napięcia na ADC będą proporcjonalne do wartości mierzonego napięcia i będziesz mógł zejść poniżej masy. Wadą jest to, że stracisz na rozdzielczości.
Mr. Nobody
PostNapisane: 16 maja 2021, o 09:44
Dzięki za wskazówki! Znalazłem rozwiązanie w jednym z filmików na you tube oparte o wzmacniacz operacyjny. Będę musiał zrobić sobie ten układzik i przetestować. Nie umie wrzucic linku:)
