Teraz jest 27 lis 2026, o 04:20
PostNapisane: 10 maja 2021, o 14:52
Dołączył(a): 14 cze 2017
Mam taki kłopot i proszę o poradę.
Nie potrafię zmusić arduino mega2560 pro mini do współpracy.
ustawiłem Fuse Bity, wgralem bootloadera MK Bootloader 3, wgrałem wsad przez MK Bootloader, odzywa się po RS232, ale nie potrafię zmusić płytki do dalszej współpracy.
Czy jeśli chociażby chcę wgrać miganie diodą na jakimś pinie to to niby się wgrywa, ale zero reakcji ze strony płytki.
Ma może ktoś pomysł jakiego to magicznego ptaszka gdzieś muszę odhaczyć by to zadziałało ?
No chyba że płytka uwalona i nikt prócz mnie z takimi problemami się nie spotkał...
Skoro wsad po RSie się odzywa to TX i RX gadają, lecz jeśli do RX podpinam diodę i chce nią migać na PE0 to układ milczy.
Zobaczę jeszcze wieczorem czy coś się dzieje bezpośrednio na samych nóżkach megi ale coś sceptyczny jestem
Zaczęło się od tego że chciałem pogadać z mega po Rs485 ale nabrałem podejrzen że pomimo ustawiania różnych pinów sterujących w MK multi uart piny nie chcą współpracować. Nie wiem... Może watchdog szaleje? Podepnę się wieczorem analizatorkiem i może coś pokaże.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
Ostatnio edytowano 10 maja 2021, o 15:18 przez akenes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2021, o 15:15
Wgraj wsad po ISP - wtedy sprawdzisz czy Ci działa miganie diodą.
PostNapisane: 10 maja 2021, o 15:18
No wgrywam po ISP i nie działa żadna pinologia.
No w sumie nie wgrywałem po ISP wsadu dla komunikacji RS 485, spróbuję, choć nie wiem co by to miało zmienić, ale zobaczę
Zestawienie sieci na arduino pro mini 328P spokojnie mi się udało. Problemy się właśnie zaczęły gdy do rąk wziąłem płytkę z megą2560
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 10 maja 2021, o 19:03
Wstaw fotkę gdzie i jak podłączasz ten programator ISP?
PostNapisane: 11 maja 2021, o 00:43
hmmm.... gdy ustawiłem UART1 to komunikacja ruszyła po RS485.
Pinologia działa.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 11 maja 2021, o 08:13
podłączając się przez 6 pinowe gniazdo ISP na płytce nie programują mi się piny np dla migania diodami. Natomiast gdy to samo wgrywam bootloaderem to już te piny działają. Bootloader po RS232 na UART0 ,działał wgrywanie wsadów działało natomiast po ustawieniu biblioteki MK_Multi_Uart do pracy na RS485 dla UART0 dioda TX na zestawie służącym za programator migała rytmicznie dość szybko przez powiedzmy 1s w odstępach powiedzmy 3sekund. Po ustawieniu UART1, dioda miga tylko przy odpytywaniu bootloadera i RS485 działa.
Dziwna sytuacja że nie mogę bezpośrednio programować pinów z poziomu MK_Clipse -> build -> upload. Muszę wygenerować hexa i wgrywać bootloaderem i dopiero wtedy działa sterowanie pinami.
Pewnie to jest coś oczywistego, lecz kłania się brak wiedzy. Może coś nie tak z fuse bitami?
Mam
LOW: FF
HIGH: DE
EXTENDED: FD
LOCK BAJT: 3F
a bootloader przecież wgrywa się poprawnie przez ISP.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 12 maja 2021, o 21:10
przez ATB-FT232R programowanie przebiega bez problemu.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
