Teraz jest 15 lis 2026, o 05:36
PostNapisane: 28 lut 2021, o 21:16
Dołączył(a): 06 wrz 2015
Wgrałem do ATMEGI 328P mały program skompilowany za pomocą Arduino. Wewnętrzny zegar 8 MHz, więc nic nie zmieniałem w FuseBitach. Wszystko przebiegło normalnie, procesor zostrał rozpoznany, zaprogramowany i wszystko OK.
Następnie skompilowałem ten sam program z zewnętrznym zegarem 16MHz. Na prototypową płytke wlutowałem kwarc 16MHz i oczywiście dwa kondensatory.
MKAVR rozpoznał procesor więc zaznaczyłem
oraz
Wszystko przebiegło normalnie, tyle tylko że program nie ruszył, a przy ponownym sprawdzeniu procesora nie zostaje rozpoznany i otrzymuje komunikat
Natomiast przy ponownej próbie zapisu otrzymuje coś takiego
Co robię lub zrobiłem źle ??
PostNapisane: 1 mar 2021, o 08:54
Dołączył(a): 18 lut 2015
Tu masz film https://youtu.be/27GfQu66kjc
Dzielisz 8Mhz/8 czyli masz nie 16MHz tylko?
------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
Dzielisz >8MHz przez 8 czyli masz nie 16MHz tylko?
PostNapisane: 1 mar 2021, o 19:34
Dołączył(a): 06 mar 2015
Podziel 16MHz przez 8 i masz częstotliwość taktowania czyli 2MHz. Przecież ustawiony masz bit CKDIV8 w MkAvrCalculator.
Acha, przy zapisywaniu fusebitów w MkAvrCalculator, nie zaznaczamy ptaszka przy weryfikacji.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 4 mar 2021, o 17:03
Dołączył(a): 26 sty 2014
Nawet jeżeli jest zła częstotliwość zaprogramowana to program ruszy ale np opóźnienia będą z czapy. Tutaj to albo problem z połączeniami elektrycznymi albo z zasilaniem lub kwarc uszkodzony - tez czasem się takie trafiają.
Może być tez jak u mnie ze po KAŻDYM użyciu programatora czyli np rozpoznanie procka muszę go wyjąć i włożyć do USB i potem jest ok - coś ze sterownikami - było dobrze do ostatniej aktualizacji systemu :/ Sprawdź na spokojnie wszystko jeszcze raz - może są zimne luty na kwarcu lub jest zwarty albo jakaś inna głupota
