Teraz jest 5 paź 2026, o 08:53
PostNapisane: 28 gru 2020, o 12:37
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, znowu próbuje poabwić się na prockach Tinny13A bo takich mam kilka, jednak problem jest w tym ze nawet nie widzi mi ich calculator. Podłaczenie jest raczej prawidłowe brane z datashet programator atb usbasp 4.1. Przewodami od samego procka idą do programatora. Jendak z tego co czytałem na internetach to tu w tych attiny 13A jest problem z fusbitami. Wysyłam swoj skan jak co wygląda.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 28 gru 2020, o 13:02
Ciekawe gdzie kolega takie bzdurki poczytał i jeszcze w to uwierzył ...
Zamiast sugerować się takimi bzdurnymi podpowiedziami .... skoro nie odczytuje to znaczy że coś babolisz - ale co ? To już tylko ty wiesz po tak zadanym pytaniu. Bo nawet nie napisałeś czy odczytuje ci chociaż fusebity procka czy nie ? Pytanie kompletnie dla jakichś wróżek albo jasnowidzów.
Zacznij od tego jak masz to podłączone, pokaż jakieś fotki - a attiny13a ... jak chcesz wiedzieć czym się różnią procki z końcówką A od tych bez A to sobie obejrzyj ten poradnik
PostNapisane: 28 gru 2020, o 13:07
Dołączył(a): 22 paź 2013
Spróbuj ręcznie przestawić slow sck na mniejsze i odptaszkuj autosck. A z tymi problemami z fuse w Internecie to ciekawa sprawa... Ja o tym nie czytałem i może dlatego nie mam tych problemów z moim ulubionym prockiem :)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 28 gru 2020, o 13:15
Rozróżniam miedzy A bez A :), więcej pinów ma przy smd, i nie odczytuje mi fusbitów. Podłączenie sprawdziłem nawet przejścia przy mocy miernika oraz czy jest napięcie. Wszytsko jest okej , zmieniłem procka na inny i to samo.
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
Wygląda tak jakby był uszkodzony alo w sumie nie wiem co, zrobiłem za poradą Sylwka i nie wiele mi to pomogło w sumie to nic :). A podłączenie jest okej sprawdzałem n-ty raz
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Inne procki odczytuje np atmegę 32
PostNapisane: 28 gru 2020, o 14:07
Eposas napisał(a):
Rozróżniam miedzy A bez A , więcej pinów ma przy smd
No to nie obraź się ale kompletnie nie rozróżniasz i widać że nie obejrzałeś nawet filmiku a szkoda, więc tylko w skrócie powiem ci że tiny13A nie różni się NICZYM pod względem programowania od tiny13 ,... i NICZYM się nie różni jeśli chodzi o piny, więc niestety mieszasz mocno ....
Poza tym jak widać na zdjęciu strasznie mieszasz sobie kolorki, no dla GND i VCC dałeś niebieskie przewody, to niby nic jak się uważa na to co się robi, ale ja sam osobiście ZAWSZE daję inne kolory dla VCC i GND jak tak podłączam żeby się nie pomylić, bo raz podłączysz źle i procka odsyłasz do krainy wiecznych łowów - a wtedy wiadomo, że już się nic nie odczyta.
Pamiętaj nie ważne czy masz ATtiny13 czy ATtiny13A to będą się oba zachowywały IDENTYCZNIE jeśli chodzi o odczytywanie z nich fusów i wsadów
Poza tym te przewody (nie wspominając o stykówce) często właśnie nie mają dobrych styków a ty jeszcze sobie podłączyłeś po dwa - więc problemów może się robić co niemiara z próbą komunikacji z prockiem. A skoro działa ci z m32 to znaczy że programator masz w pełni sprawny.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 14:52
Źle się wyraziłem, z tymi dodatkowymi pinami chodziło mi do atmegi 8A według poradnika, a wiem że niczym się nie różni te dwa tinny. Spróbuję jutro rano bez przewodów tylko zrobię pająka.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 17:38
Dołączył(a): 23 paź 2014
A takie pytanie: skąd masz te procki? W sensie kupione w polskim jakimś sklepie, czy na ali czy może wydłubane z jakiegoś urządzenia?
Bo jeśli wydłubane lub z ali to może być też tak, że procek ma wyłączony pin reset - chińczyki często sprzedają jak nie podróby, to z odzysku - ja kilka razy zamawiałem i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby procki przyszły z fabrycznymi fusami :lol:
Kilka razy zdarzyły się z przełączonym taktowaniem na zewnętrzny zegar, a kilka z właśnie wyłączonym resetem...
W obu przypadkach trzeba było trochę pokombinować by procki ożyły. Najgorzej jak reset wyłączony i/lub programowanie po SPI - wówczas trzeba albo atmega doctora albo podobne kombinacje.
PostNapisane: 29 gru 2020, o 09:23
Problem rozwiązany może chodziło faktycznie to co mówił xentis jakies wadliwe procki, dziwne ze aż tyle byłoby ich :)
PostNapisane: 29 gru 2020, o 13:31
dlatego nie warto kupować wszystkiego z aliexpress bo często są to wydmuszki, i nie wszystko złoto co jest po 2$
Jak kupować procki albo inną elektronikę ważną - to np pewny na 100% sklep czyli tme.pl
PostNapisane: 29 gru 2020, o 23:53
a ja ZDECYDOWANIE polecam tme.pl dlatego że to firma polska ale też już międzynarodowa i warto wspierać rodzimych dostawów.
PostNapisane: 30 gru 2020, o 08:51
Dołączył(a): 31 mar 2012
czasami tutaj można tutaj coś kupić oczywiście po weryfikacji cen i wedle uznania www.seguro.pl
