Teraz jest 26 paź 2026, o 03:38
PostNapisane: 23 lis 2020, o 20:26
Dołączył(a): 14 cze 2016
Cześć
Mam taka pętle, która służy jako delay, niestety nie potrafię jej rozgryźć, ile cykli może łącznie trwać. Gubię się w obliczeniach, dlatego proszę o pomoc. Rozrysowałem sobie schemat blokowy, ale chyba nie pomogło, bo dalej źle wychodzi.
Jak przebiega mój proces myslowy...
3 + [3*18] + [(3*18)*17+3*17] + [(3*18)*17+3*17]*16+3*16 = 0,24 sek (ale to w rzeczywistości nie prawda). Czyli:
3 -> trzy pierwsze instrukcje LDI
[3*18] -> loop_1, R18 * 3
[(3*18)*17+3*17] -> R18 * 3 * R17 + R17 * 3
[(3*18)*17+3*17]*16+3*16 -> ( R18 * 3 * R17 + R17 * 3) * R16 + R16 * 3
Atmega328p, taktowanie 1 MHz. Tak, chce uzyc delay w takiej formie.
język asm
Pozdrawiam i dziękuję za wszelka pomoc
PostNapisane: 23 lis 2020, o 21:17
Dołączył(a): 29 lis 2019
R18 po pierwszym obrocie sie przepełnia i 17 razy liczy 256, potem po wyzerowaniu R17, 16 razy wykonuje się 256 obrotów pętli R17 wewnątrz której R18 obraca 256 razy. Dla dopełnienia obrazu dodam że skoki BRNE zabierają czasem jeden a czasem dwa takty.
Powodzenia życzę, choć sukcesu nie przewiduję.
PostNapisane: 25 lis 2020, o 22:37
Ok, dziękuje za odpowiedz.
