Teraz jest 16 lip 2026, o 01:05
PostNapisane: 9 paź 2020, o 09:22
Dołączył(a): 27 paź 2019
Jakich sprzętów potrzebuję, żeby urządzić sobie porządny kącik do majsterkowania?
Jakieś biurko albo stół, do tego wygodne krzesło no i podstawowy zestaw narzędzi. Przydadzą się też jakieś przegródki, żeby żaden sprzęt nigdzie nie zaginął. Ale coś poza tym?
Wszelkie sugestie mile widziane!
PostNapisane: 9 paź 2020, o 10:58
Dołączył(a): 05 sty 2015
Witaj, zależy ile masz miejsca do zagospodarowania.
Coś podstawowego, co będzie trzymać narzędzia w jednym miejscu, jak chcesz coś lepszego to są szafki warsztatowe metalowe na kolach z szufladami pod narzędzia piękna sprawa, za 400zl (czasami mniej) można wyrwać z naszego polskiego serwisu aukcyjnego,
Tanich mat antystatik nie kupuj, śmierdzą dość mocno, dokładnie gumowa czarna warstwa, ja swoją wywiozłem na działkę może się "wysmrodzi" ale wątpię,
Pudełka, szufladki itp. na małe i większe rzeczy zorganizujesz według potrzeb.
A do samego programowania to wiadome
- zestaw ATB od Mirka do embaded obowiązkowo, najlepiej wersja delux na full
- komputer
- mnóstwo wolnego czasu
- kawał tkaniny żeby to przykryć coby się nie kurzyło w przerwie w wenie tworzenia.
Jak do elektroniki to
- najważniejsza dobra lupa
- oświetlenie odpowiednie
- itp co potrzebne do lutowania, kto co lubi i na co budżet pozwoli
PostNapisane: 9 paź 2020, o 15:00
Dołączył(a): 22 paź 2013
Majsterkowanie mówisz... Hmmm, z elektroniką mieszczę się na jednym biurku (+ kawałek drugiego do programowania i testów pomiarowych) natomiast prawdziwe majsterkowanie zaczyna się w garażu, w którym mi już miejsca na graty brakuje... Zawsze jest za mało miejsca ;-)
Sprecyzuj zakres robót to łatwiej będzie doradzić.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 9 paź 2020, o 17:14
Dołączył(a): 19 lip 2013
Przydaje sie CNC, drukarka 3D, oscyloskop ,stacja lutownicza , Zastaw narzędzi na baterie czasem jakaś tokarka, mikroskop i pewnie wiele innych :). No i pomieszczenie chociaż z 18m2.
PostNapisane: 9 paź 2020, o 17:25
Kolega SylwekK napisał że garaż jest za mały (zapewne ze 32m2 lub wiecej) mi też by było mało,
Dolicz jeszcze tig'a lub mig'a, plazmę, wiertare stołową itp. itd...
Ja muszę się że wszystkim zmieścić na 1,5m2 stole
PostNapisane: 9 paź 2020, o 19:28
Właśnie o Tigu zapomniałem :). Nie było określonej kwoty wiec można sobie płynąć z akcesoriami :)
PostNapisane: 13 paź 2020, o 07:52
@Szofer 1,5 metra kwadratowego stołu? To przecież kawał mebla!
Przy takim blacie spokojnie zmieści się nawet 8-10 osób. Skoro dostępne w sklepach z meblami, takich jak Sandow stoły dla 8 osób mają po 1,44m2 ze złożonym blatem i 1,8m2 z rozłożonym...
PostNapisane: 13 paź 2020, o 08:20
Tak się wydaje że dużo, bo jak stoi tylko "całą nuta" (to o czym mówił Mirek w poradniku o RTTTL) i "naparstki" na dwoje to ok,
1,5m2 to przesadzilem mocno, około 0.8-1m2 będzie.
Monitor, laptop, rozdzielacz 230V podkładka pod myszkę, Mirka książka, no i wiadome mała elektronika i zestaw ATB
PostNapisane: 23 paź 2020, o 00:47
Dołączył(a): 26 sty 2014
Przyda się na pewno biurko i kilka półek nad nim. Bo rozumiem ze pod pojęciem masterkowanie chodzi o elektronikę i mikrokontrolery. Oraz jakaś szafka czy schowek. Do trzymania "skarbów" większych świetnie nadają się pudełka po butach które postawisz na szafie i ładnie wyglądają a "skarbów" mniejszych pudełka po maśle czy zakręcane słoiczki po kosmetykach. Do drobnicy ja używam małych torebek strunowych tzw dilerek do których wkładam karki z oznaczeniem i podstawowymi parametrami. Organizery warsztatowe z castoramy czy innego marketu tez się przydają do wszelkiego rodzaju złącz czy śrub oraz innych szpejów.
Z przydatnych rzeczy to pewnie cyna SN60PB40, kalafonia, izopropanol i nitro do mycia, stare szmaty bawełniane, plastikowe naczynia, nadsiarczan do trawienia i jakaś wiertarka z marketu za przysłowiowe 30zł plus komplet wierteł ewentualnie gwintowniki i narzynki. Koniecznie musisz mieć jakiś zestaw śrub/podkładek/nakrętek/wkrętów - czy to kupny czy z demobilu. Jakiś młotek, małe imadełko 50mm, kilka brzeszczotów do metalu tez dobrze mieć pod ręką oraz osobny karton na wszelkiego rodzaju GOTOWE kable czy to zasilające czy sygnałowe.
Do tego porządne oświetlenie miejsca pracy, lupa, suwmiarka, zestaw wkrętaków i bitów(torx) oraz jakiś zestaw kluczy nasadowych i imbusów. Z rzeczy typowo elektronicznych/elektrycznych to lutownica transformatorowa plus druga do SMD -( ja używam chinola za 60zł i do moich potrzeb wystarcza) , multimetr uniwersalny, i jakiś zasilacz z PC na początek tez da rade -nie zasilaj swoich układów które testujesz z zasilaczy wtyczkowych bo dzieją się cuda..... Stare sprzęty elektroniczne zebrane od znajomych to kopania części i spora dawka wiedzy przy nauce budowy sprzętu, rozlutowywania elementów i studiowania not katalogowych od tego co wydłubałeś - doświadczenia włącznie z poparzonymi palcami nic Ci nie zastąpi, podobnie jak naprawa tych które są uszkodzone - nauczysz się diagnozować usterki i czytać schematy oraz Reverse Engineeringu (zazwyczaj nie ma schematu i trzeba samemu rozrysować PCB oraz nauczyć się wyciągać wyniki z pomiarów) - bo ta wiedza tez jest bardzo potrzebna i cenna dzisiaj. Podobnie jak sytuacja iż co z tego ze napiszesz super program skoro z dwóch identycznych urządzenia które zrobiłeś działa tylko jedno i nie wiadomo dlaczego nie działa drugie. Książki i czasopisma tez warto kupować i czytać - ale te musisz dobierać sam w/g Swoich potrzeb i zainteresowań. Tyle co mogę podpowiedzieć ze swojego doświadczenia - podaj jakieś konkrety to będzie można doprecyzować odpowiedz :)
Napisać powiedzmy działający program to jedna sprawa, ale uruchomić czy zbudować wręcz od zera urządzenie z tym programem to zupełnie inna sprawa 8-) A kolejna ze pewne rzeczy potrzebne w tym co akurat robisz musisz zrobić sobie sam :P
