Teraz jest 6 mar 2025, o 20:04
PostNapisane: 1 paź 2020, o 18:13
Dołączył(a): 11 mar 2013
Mam pewien problem z którym walczę od dłuższego czasu.
Potrzebuję odbierać dane z sterownika (na zawołanie), niby działa lecz nie do końca. Sterownik wysyła losowo pół stringa, pół stringa, pusto, drugie pół stringa, całość (można sobie po zmieniać kolejność).
-r = żądanie wysyłki
-biblioteki z książki
-zmiana prędkości nie pomaga
-krzaków nie śle
język bash
Dodam że już do testów (powyżej) bawię się z jednym ciągiem, a potrzebuje wysyłać 4ry
Są to wartości pobierane z eepromu przy uruchomieniu edytowane z softu na kompie.
Jest ktoś w stanie coś pomóc ?
Dodam jeszcze że na programie okrojonym z wszystkiego, samo wysyłanie na żądnie sztywnych ciągów dalej to samo :(
Zdravim
PostNapisane: 1 paź 2020, o 19:10
Po pierwsze jaki to protokół? Ascii czy binarny?
PostNapisane: 1 paź 2020, o 19:13
Ascii
Zdravim
PostNapisane: 1 paź 2020, o 19:43
Dołączył(a): 29 lis 2019
Wygląda jakby zachodziło nadpisywanie bufora. Być może znów któraś zmienna sterująca jest modyfikowana w innym miejscu programu.
PostNapisane: 1 paź 2020, o 19:49
Tak to wygląda okrojone z wszystkiego, sama komunikacja.
Zdravim
PostNapisane: 1 paź 2020, o 21:58
Dołączył(a): 29 paź 2017
Hmmm
Czy to jest poprawny zapis:
I to
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 4 paź 2020, o 18:27
Problem rozwiązany.
Zdravim
PostNapisane: 4 paź 2020, o 19:35
To napisz co pomogło.
