Mam pewien problem z którym walczę od dłuższego czasu.
Potrzebuję odbierać dane z sterownika (na zawołanie), niby działa lecz nie do końca. Sterownik wysyła losowo pół stringa, pół stringa, pusto, drugie pół stringa, całość (można sobie po zmieniać kolejność).
-r = żądanie wysyłki
-biblioteki z książki
-zmiana prędkości nie pomaga
-krzaków nie śle
język bash
Dodam że już do testów (powyżej) bawię się z jednym ciągiem, a potrzebuje wysyłać 4ry
Są to wartości pobierane z eepromu przy uruchomieniu edytowane z softu na kompie.
Jest ktoś w stanie coś pomóc ?
Dodam jeszcze że na programie okrojonym z wszystkiego, samo wysyłanie na żądnie sztywnych ciągów dalej to samo
