Teraz jest 19 sie 2026, o 07:48
PostNapisane: 23 cze 2020, o 10:39
Dołączył(a): 23 cze 2020
Witam dopiero zaczynam przygodę z programowaniem, uczę sie z niebieskie książki i.... poległem na 2 cwiczeniu.Otóż mam taki kod:
I za cholerę przycisk nie chce mi zapalić diody .
Drugi problem napotkałem w dodawaniu pliku nagłówkowego "d_led.h"(w cwiczeniu multipleksowania ledami) przy probie kompilacji programu dostaje komunikat: "fatal error: d_led.h: No such file or directory"
Za wszelka pomoc bedę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 23 cze 2020, o 11:17
Bardzo proszę stosować znacznik do kodów źródłowych zgodnie z instrukcją
topic7402.html
tym razem poprawiłem ok?
Pokaż może jak to wszystko podłączyłeś ? na stykówce? jakaś fotka?
Jak ustawiłeś fusebity w procku i jaki procek - bo miejsc gdzie mogłeś zrobić babola jest sporo
PostNapisane: 23 cze 2020, o 12:00
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć qba1707
Tak myślę że błęd będzie w tym miejscu
Zmień na
PostNapisane: 23 cze 2020, o 19:58
Dzięki @miki53 pomogło, prosty (głupi) błąd, a ma ktoś może pomysł na moj kolejny problem czyli ...problem napotkałem w dodawaniu pliku nagłówkowego "d_led.h"(w cwiczeniu multipleksowania ledami) przy probie kompilacji programu dostaje komunikat: "fatal error: d_led.h: No such file or directory"
PostNapisane: 23 cze 2020, o 21:05
To pokaż jak go dodajesz w kodzie.
PostNapisane: 24 cze 2020, o 15:24
Dodaje poprzez:
PostNapisane: 24 cze 2020, o 15:36
Dołączył(a): 26 sty 2016
A w jakim miejscu masz umieszczony ten plik?
PostNapisane: 24 cze 2020, o 18:44
Może masz podane niekompletną ścieżkę dostępu
Pokaż fragment kodu gdzie to masz, to będzie łatwiej
bo tak trudno wywróżyć ;)
PostNapisane: 25 cze 2020, o 04:28
To jest ćwiczenie z bluebook-a dotyczące multipleksowania led cały kod wygląda tak:
main.c
d_led.c:
d_led.h:
PostNapisane: 25 cze 2020, o 06:08
A w jakim katalogu ten plik się znajduje?
PostNapisane: 25 cze 2020, o 07:19
Spróbuj wyświetlić sobie gotowy kod z BB
i sprawdzić gdzie robisz błąd tak dla samokontroli ;)
PostNapisane: 25 cze 2020, o 08:53
Dołączył(a): 29 lis 2019
W Eclipse (zakładam, że to z niego korzystasz) trzeba podać ścieżkę do pozastandardowych plików nagłówkowych. Ustawia się to przez Project -> Properties -> C/C++ Build ->Settings -> zakładka Tool Settings -> AVR Compiler -> Directories -> w prawym okienku na górze ikona z plusikiem i wpisać lub wyszukać pod batonami scieżkę do pliku(-ów) nagłówkowych.
Alternatywnie można w dyrektywie #include podać ścieżkę dostępu do pliku (względną lub bezwzględną). Jako separatory w ścieżce podaje się znaki '/' (slash), NIE '\' (backslash)! Ale to przeważnie gorsza metoda.
PostNapisane: 25 cze 2020, o 11:26
Tak mi przyszło do głowy czy Ty przypadkiem nie przepisujesz kodu jak leci z książki
i czy masz założone w ogóle pliki d_led.h oraz d_led.c w katalogu głównym programu
bo po przetłumaczeniu treści błędu TŁUMACZ GOOGLE mówi że nie ma takiego pliku lub
katalogu
Dlatego przyszło mi do głowy że przepisujesz kod z książki bez zakładania plików dla
d_led.h i d_led.c
Nie wiem jak zrobić zrzut ekranu w eclipse to bym wkleił fotką, układu plików
Ale możesz sobie porównać z plikami z lekcji 03_Multi_LED dotyczącego
Twojego ćwiczenia
PostNapisane: 25 cze 2020, o 14:11
Pomogło rozwiązanie @fofex - dzięki!
@miki53 nie,nie pliki mam założone.
PostNapisane: 25 cze 2020, o 14:22
main.c
Jeśli pliki
main.c
d_led.h
d_led.c
są w folderze głównym projektu a w pliku main.c i d_led.c jest
#include "d_led.h"
to nie trzeba NIC a NIC robić - nie trzeba sięgać po żadne niestandardowe rozwiązania w ustawieniach ... to MUSI działać - a jeśli ci nie działało to znaczy że coś tragicznie niestety namieszałeś - tylko ciężko pomóc bo nie pokazałeś np zrzutu ekranu z exploratora Eclipse z tym projektem - to by wyjaśniło gdzie robisz babola
