KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 6 maja 2025, o 17:26
    PostNapisane: 23 cze 2020, o 10:39
    Dołączył(a): 23 cze 2020
    Witam dopiero zaczynam przygodę z programowaniem, uczę sie z niebieskie książki i.... poległem na 2 cwiczeniu.Otóż mam taki kod:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    I za cholerę przycisk nie chce mi zapalić diody .
    Drugi problem napotkałem w dodawaniu pliku nagłówkowego "d_led.h"(w cwiczeniu multipleksowania ledami) przy probie kompilacji programu dostaje komunikat: "fatal error: d_led.h: No such file or directory"
    Za wszelka pomoc bedę bardzo wdzięczny.
    PostNapisane: 23 cze 2020, o 11:17
    Bardzo proszę stosować znacznik do kodów źródłowych zgodnie z instrukcją
    topic7402.html
    tym razem poprawiłem ok?
    Pokaż może jak to wszystko podłączyłeś ? na stykówce? jakaś fotka?
    Jak ustawiłeś fusebity w procku i jaki procek - bo miejsc gdzie mogłeś zrobić babola jest sporo
    PostNapisane: 23 cze 2020, o 12:00
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Cześć qba1707
    Tak myślę że błęd będzie w tym miejscu
    Zmień na
    PostNapisane: 23 cze 2020, o 19:58
    Dzięki @miki53 pomogło, prosty (głupi) błąd, a ma ktoś może pomysł na moj kolejny problem czyli ...problem napotkałem w dodawaniu pliku nagłówkowego "d_led.h"(w cwiczeniu multipleksowania ledami) przy probie kompilacji programu dostaje komunikat: "fatal error: d_led.h: No such file or directory"
    PostNapisane: 23 cze 2020, o 21:05
    To pokaż jak go dodajesz w kodzie.
    PostNapisane: 24 cze 2020, o 15:24
    Dodaje poprzez:
    PostNapisane: 24 cze 2020, o 15:36
    A w jakim miejscu masz umieszczony ten plik?
    PostNapisane: 24 cze 2020, o 18:44
    Może masz podane niekompletną ścieżkę dostępu
    Pokaż fragment kodu gdzie to masz, to będzie łatwiej
    bo tak trudno wywróżyć ;)
    PostNapisane: 25 cze 2020, o 04:28
    To jest ćwiczenie z bluebook-a dotyczące multipleksowania led cały kod wygląda tak:
    main.c
    d_led.c:
    d_led.h:
    PostNapisane: 25 cze 2020, o 06:08
    A w jakim katalogu ten plik się znajduje?
    PostNapisane: 25 cze 2020, o 07:19
    Spróbuj wyświetlić sobie gotowy kod z BB
    i sprawdzić gdzie robisz błąd tak dla samokontroli ;)
    PostNapisane: 25 cze 2020, o 08:53
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    W Eclipse (zakładam, że to z niego korzystasz) trzeba podać ścieżkę do pozastandardowych plików nagłówkowych. Ustawia się to przez Project -> Properties -> C/C++ Build ->Settings -> zakładka Tool Settings -> AVR Compiler -> Directories -> w prawym okienku na górze ikona z plusikiem i wpisać lub wyszukać pod batonami scieżkę do pliku(-ów) nagłówkowych.
    Alternatywnie można w dyrektywie #include podać ścieżkę dostępu do pliku (względną lub bezwzględną). Jako separatory w ścieżce podaje się znaki '/' (slash), NIE '\' (backslash)! Ale to przeważnie gorsza metoda.
    PostNapisane: 25 cze 2020, o 11:26
    Tak mi przyszło do głowy czy Ty przypadkiem nie przepisujesz kodu jak leci z książki
    i czy masz założone w ogóle pliki d_led.h oraz d_led.c w katalogu głównym programu
    bo po przetłumaczeniu treści błędu TŁUMACZ GOOGLE mówi że nie ma takiego pliku lub
    katalogu
    Dlatego przyszło mi do głowy że przepisujesz kod z książki bez zakładania plików dla
    d_led.h i d_led.c
    Nie wiem jak zrobić zrzut ekranu w eclipse to bym wkleił fotką, układu plików
    Ale możesz sobie porównać z plikami z lekcji 03_Multi_LED dotyczącego
    Twojego ćwiczenia
    PostNapisane: 25 cze 2020, o 14:11
    Pomogło rozwiązanie @fofex - dzięki!
    @miki53 nie,nie pliki mam założone.
    PostNapisane: 25 cze 2020, o 14:22
    main.c
    Jeśli pliki
    main.c
    d_led.h
    d_led.c
    są w folderze głównym projektu a w pliku main.c i d_led.c jest
    #include "d_led.h"
    to nie trzeba NIC a NIC robić - nie trzeba sięgać po żadne niestandardowe rozwiązania w ustawieniach ... to MUSI działać - a jeśli ci nie działało to znaczy że coś tragicznie niestety namieszałeś - tylko ciężko pomóc bo nie pokazałeś np zrzutu ekranu z exploratora Eclipse z tym projektem - to by wyjaśniło gdzie robisz babola
