KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 9 maja 2025, o 17:43
     Tytuł: Antywirus
    PostNapisane: 13 cze 2020, o 22:05
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    jaki polecicie sprawdzony i darmowy antywirus?
     Tytuł: Re: Antywirus
    PostNapisane: 14 cze 2020, o 00:45
    zdecydowanie EsetNod32 Antywirus - tylko jak piszesz softy to pamiętaj żeby przy instalacji wyłączyć mu opcję wykrywania potencjalnych zagrożeń bo będzie zżerał twoje własne exe'ki albo avr toolchaina ;)
    PostNapisane: 14 cze 2020, o 06:51
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Nie wiem Panowie co wy tam ściągacie i instalujecie, ale zapewniam, że da się bez antywirusów żyć łatwiej i przyjemniej niż z antywirusem, który potrafi zrobić zamieszanie w najmniej odpowiednim momencie nie mówiąc już o spowalnianiu komputera :)
    Ostatniego antywira skasowałem jakieś 20 lat temu, a w zamian zainstalowałem Shadow Defender'a dzięki, któremu po każdym restarcie kompa mam system w stanie jaki sobie zapisałem. Wszystko dzieje się bez żadnych opóźnień. Jak to działa? Jeśli coś się zainstaluje lub skasuje z moją lub bez mojej wiedzy to po restarcie ślad po tym nie zostanie czyli to co zainstalowano zniknie, a skasowane (czy nadpisane) znowu się pojawią. Zabezpieczyłem w ten sposób partycje systemową (dysk C). Oczywiście można wprowadzać wyjątki i np. pozostawiać zmiany w jakimś folderze, np. pulpit czy... bazy antywirusa :)
    Nie jest to oczywiście lekatstwo na wszystko, bo zdrowego rozsądku też się odrobinę przyda i go nie zstąpi, a podejrzane pliki jeśli się trafią wysyłam na skaner online gdzie przebada go kilkadziesiąt silników wszelkich antywirusów (bardzo skuteczne). No i trzeba się do takiego rozwiązania przyzwyczaić. Wadą może też być permanentne przywracanie ustawień, niektórych programów, które nie mają plików konfiguracyjnych w swoim folderze tylko systemowym mimo, że działają bez instalacji i są na niezabezpieczonej partycji (o co Ci już Mirku kiedyś suszyłem głowę ;-) ), ale z tym też można sobie poradzić w inny sposób i, np. taki mkclipse już mi się z pendrive z ustawieniami uruchamia :-]
    Ot taka moja luźna propozycja do rozpatrzenia :)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 14 cze 2020, o 11:46
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Pulpit/dokumenty można przestawić na inną lokalizację i problem znika ;)
    Zaś rejestr wyeksportować przy pomocy bata.
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 14 cze 2020, o 21:37
    Dołączył(a): 12 gru 2013
    Darmowy antywirus jest lepszy niż żaden ale jednak oprócz podstawowej ochrony może zbierać informacje o użytkowniku i wysyłać je przez co może na starszym komputerze zwalniać go i łącze internetowe.Polecam coś płatnego z lepszą ochroną możesz też taniej kupić klucze na Allegro.Ja akurat mam płatny licencja na rok Norton Security nic nie zwalnia i jestem bardzo zadowolony.
    PostNapisane: 15 cze 2020, o 06:43
    Ile kosztuje taka licencja?
    PostNapisane: 15 cze 2020, o 06:55
    Wysłałem PW
    PostNapisane: 15 cze 2020, o 13:49
    Dołączył(a): 13 lis 2013
    KIS pełna legalna wersja od kilku lat na trzech maszynach,jest git.
    Nic nie spowalnia itd.
    Tyle. ;)
