Teraz jest 15 wrz 2026, o 13:02
 Tytuł: Antywirus
PostNapisane: 13 cze 2020, o 22:05
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
jaki polecicie sprawdzony i darmowy antywirus?
 Tytuł: Re: Antywirus
PostNapisane: 14 cze 2020, o 00:45
zdecydowanie EsetNod32 Antywirus - tylko jak piszesz softy to pamiętaj żeby przy instalacji wyłączyć mu opcję wykrywania potencjalnych zagrożeń bo będzie zżerał twoje własne exe'ki albo avr toolchaina ;)
PostNapisane: 14 cze 2020, o 06:51
Nie wiem Panowie co wy tam ściągacie i instalujecie, ale zapewniam, że da się bez antywirusów żyć łatwiej i przyjemniej niż z antywirusem, który potrafi zrobić zamieszanie w najmniej odpowiednim momencie nie mówiąc już o spowalnianiu komputera :)
Ostatniego antywira skasowałem jakieś 20 lat temu, a w zamian zainstalowałem Shadow Defender'a dzięki, któremu po każdym restarcie kompa mam system w stanie jaki sobie zapisałem. Wszystko dzieje się bez żadnych opóźnień. Jak to działa? Jeśli coś się zainstaluje lub skasuje z moją lub bez mojej wiedzy to po restarcie ślad po tym nie zostanie czyli to co zainstalowano zniknie, a skasowane (czy nadpisane) znowu się pojawią. Zabezpieczyłem w ten sposób partycje systemową (dysk C). Oczywiście można wprowadzać wyjątki i np. pozostawiać zmiany w jakimś folderze, np. pulpit czy... bazy antywirusa :)
Nie jest to oczywiście lekatstwo na wszystko, bo zdrowego rozsądku też się odrobinę przyda i go nie zstąpi, a podejrzane pliki jeśli się trafią wysyłam na skaner online gdzie przebada go kilkadziesiąt silników wszelkich antywirusów (bardzo skuteczne). No i trzeba się do takiego rozwiązania przyzwyczaić. Wadą może też być permanentne przywracanie ustawień, niektórych programów, które nie mają plików konfiguracyjnych w swoim folderze tylko systemowym mimo, że działają bez instalacji i są na niezabezpieczonej partycji (o co Ci już Mirku kiedyś suszyłem głowę ;-) ), ale z tym też można sobie poradzić w inny sposób i, np. taki mkclipse już mi się z pendrive z ustawieniami uruchamia :-]
Ot taka moja luźna propozycja do rozpatrzenia :)
PostNapisane: 14 cze 2020, o 11:46
Dołączył(a): 14 sie 2016
Pulpit/dokumenty można przestawić na inną lokalizację i problem znika ;)
Zaś rejestr wyeksportować przy pomocy bata.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 14 cze 2020, o 21:37
Dołączył(a): 12 gru 2013
Darmowy antywirus jest lepszy niż żaden ale jednak oprócz podstawowej ochrony może zbierać informacje o użytkowniku i wysyłać je przez co może na starszym komputerze zwalniać go i łącze internetowe.Polecam coś płatnego z lepszą ochroną możesz też taniej kupić klucze na Allegro.Ja akurat mam płatny licencja na rok Norton Security nic nie zwalnia i jestem bardzo zadowolony.
PostNapisane: 15 cze 2020, o 06:43
Ile kosztuje taka licencja?
PostNapisane: 15 cze 2020, o 06:55
Wysłałem PW
PostNapisane: 15 cze 2020, o 13:49
Dołączył(a): 13 lis 2013
KIS pełna legalna wersja od kilku lat na trzech maszynach,jest git.
Nic nie spowalnia itd.
Tyle. ;)
