KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 09:27
    PostNapisane: 15 maja 2020, o 16:35
    Dołączył(a): 25 mar 2013
    Tak tak wiem że mirek powiedział że jak się wszystko zrobi dobrze to musi działać :/
    i tak było na laptopie bez problemu ale na stacjonarnym Pc z wysłużonym już win 10 tak nie jest
    kombinowałem z javą 32 i eclipse 32 jak i java 64 i eclipse 64 i za każdym razem mam
    aktualnie mam zainstalowana javę 64 i eclipse photon 64
    toolchain ATMELA 3.4
    i avr plugin 2.4.1
    pomóżcie bo na 13 calach nie umiem się zorganizować :P
    PostNapisane: 15 maja 2020, o 16:51
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Nie masz czasem w którejś ścieżce spacji albo nawiasów?
    Głównie katalog Eclipse i Workspace.
    Jeżeli masz na kompie inny kompilator to sprawdź w ścieżce PATH, czy ten Atmelowski jest jako pierwszy .
    PostNapisane: 15 maja 2020, o 17:13
    Misiek, wujek gugiel wskazuje w większości przypadków na WinAvr, dlatego mam dziwne wrażenie, że w systemie jest obecnych kilka kompilatorów.
    PostNapisane: 15 maja 2020, o 18:03
    w consoli mam:
    natomiast w problems:
    PostNapisane: 15 maja 2020, o 20:29
    przejeżdżałem też zmienne środowiskowe(zakładka "path"):
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    tyle tego powinno być?
    PostNapisane: 15 maja 2020, o 23:08
    Pokaż jeszcze ścieżki w Eclipse.
    PostNapisane: 16 maja 2020, o 07:20
    paths dla eclipse:
    PostNapisane: 16 maja 2020, o 08:08
    Hmm, czyli że wszystko jest tak jak powinno być :(
    Spróbuj wyłączyć antywira, albo przeinstalować toołchaina.
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 16 maja 2020, o 08:29
    hahah
    na lapku też coś padło....
    z poziomu eclipse wywala mi że nie widzi procka a a AVRKalkulatora ręcznie da się wgrać skompilowany program...
    kacza tważ...
    PS. jakie ja kiedyś mondre biblioteki pisałem :P
