Teraz jest 7 sty 2026, o 07:20
PostNapisane: 15 maja 2020, o 16:35
Dołączył(a): 25 mar 2013
Tak tak wiem że mirek powiedział że jak się wszystko zrobi dobrze to musi działać :/
i tak było na laptopie bez problemu ale na stacjonarnym Pc z wysłużonym już win 10 tak nie jest
kombinowałem z javą 32 i eclipse 32 jak i java 64 i eclipse 64 i za każdym razem mam
aktualnie mam zainstalowana javę 64 i eclipse photon 64
toolchain ATMELA 3.4
i avr plugin 2.4.1
pomóżcie bo na 13 calach nie umiem się zorganizować :P
PostNapisane: 15 maja 2020, o 16:51
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nie masz czasem w którejś ścieżce spacji albo nawiasów?
Głównie katalog Eclipse i Workspace.
Jeżeli masz na kompie inny kompilator to sprawdź w ścieżce PATH, czy ten Atmelowski jest jako pierwszy .
PostNapisane: 15 maja 2020, o 17:13
Misiek, wujek gugiel wskazuje w większości przypadków na WinAvr, dlatego mam dziwne wrażenie, że w systemie jest obecnych kilka kompilatorów.
PostNapisane: 15 maja 2020, o 18:03
w consoli mam:
natomiast w problems:
PostNapisane: 15 maja 2020, o 20:29
przejeżdżałem też zmienne środowiskowe(zakładka "path"):
tyle tego powinno być?
PostNapisane: 15 maja 2020, o 23:08
Pokaż jeszcze ścieżki w Eclipse.
PostNapisane: 16 maja 2020, o 07:20
paths dla eclipse:
PostNapisane: 16 maja 2020, o 08:08
Hmm, czyli że wszystko jest tak jak powinno być :(
Spróbuj wyłączyć antywira, albo przeinstalować toołchaina.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 16 maja 2020, o 08:29
hahah
na lapku też coś padło....
z poziomu eclipse wywala mi że nie widzi procka a a AVRKalkulatora ręcznie da się wgrać skompilowany program...
kacza tważ...
PS. jakie ja kiedyś mondre biblioteki pisałem :P
