Teraz jest 10 lis 2026, o 19:20
PostNapisane: 13 maja 2020, o 01:22
Dołączył(a): 11 maja 2020
Hej wszystkim!
Ja jestem totalnym nowicjuszem (ale programista z doswiadczeniem c/c++) co sie zaczal elektronika intereseowac (dzieki mirekk36^^) bez doswiadczenia wczesniej
Wymyslilem cos takiego, co prawda glownie dla RPI, ale da sie to uzyc dalej
Na czele MCP23017, ktorego chyba nikomu nie trzeba przedstawiac
Moj zamysl, jest taki, zebym sobie dla nauki zbudowal takie "proxy" i2c, dajace mi wiecej portow, pod np klawiature numeryczna albo cos innego. Pliki sa nizej.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 13 maja 2020, o 09:51
No ja akurat nie znam tego scalaka ale nie ważne ;) Generalnie bardzo ładnie wyszły ci płyteczki PCB ... jeśli to twój pierwszy raz w robieniu PCB metodą żelazkową chyba - to powiem, ci że aż zazdroszczę ;) mi rzadko tak ładnie wychodziły...
ale ok nie pokazałeś schematu a po zdjęciach PCB top i bottom widzę niebezpieczną rzecz którą zrobiłeś - ale mówię - nie widząc schematu może to być zła sugestia z mojej strony.
Masz w przedziwny sposób rozłączone linie zasilania ... osobne gałęzie VCC i GND zdaje się ... tak się nie robi bo możesz scalaka uszkodzić nawet.
PostNapisane: 13 maja 2020, o 21:18
Dołączył(a): 29 sty 2015
Jeśli to pierwsze podejście to nie jest źle. Proponuję przeanalizować multimetrem z funkcją Test Ciągłości Sygnału zaznaczone punkty. Środek trawiący miedź zbyt mocno "rozpuścił" metal. Mogą pojawić się problemy z przejściem sygnału. Powodzenia!
PostNapisane: 14 maja 2020, o 19:52
Dzieki Panowie za odpowiedz!
@mirekk36 Dzieki :), ale jak Draxter32 wspomnial przewytrawilem je. Przeprojektuje to, zeby bylo jedno VCC i GND (nie przemyslalem tego za bardzo, ale zrodlo VCC i VSS jest jedno, na te chwile). Troche na zbyt gleboka wode poszedlem, bo 2 warstwy chcialem, ale sie uparlem na zworki dla prostego ustawiania adresacji, zeby to byl taki modul reuzywalny, dla tego ukladu, przy jak najmniejszej plytce. W weekend, jak bede miec chwile, przeprojektuje i schemat podesle tutaj.
@Draxter32 Wlasnie dostalem butle od kumpla, juz uzywanego nadsiarczanu, nie wiedzialem jak to oceniac, tutaj jeszcze musze sie duzo nauczyc. Przez glowe mi przeszlo, zeby moze na braki dac troche pasty lutowniczej i hot air'em potraktowac, nie wiem czy to jest dobry pomysl.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi!
PostNapisane: 14 maja 2020, o 21:29
Jest to jakiś pomysł. Czy dobry? Może okazać się w praktyce. Jeśli powłoka z cyny będzie odpowiednio gruba, to mikro niedoskonałości powinny zostać zniwelowane.
