Teraz jest 13 wrz 2026, o 00:21
PostNapisane: 10 lut 2013, o 10:22
Dołączył(a): 27 lis 2012
Dotyczy to też TWI_stop, TWI_write i TWI_read.
Właśnie chodzi mi o komentarz
Tu "zeruję" TWINT
Dla mnie to brzmi tak - "Ustawiam Twint na 1, czyli ustawiam Twint na 0". To tak jakby "Ten kot jest czarny, czyli biały". Domyślam się, że to jakiś skrót myślowy.
Czy mogę to tak interpretować?
- Przed pierwszą instrukcją TWINT=0
- Pierwsza Instrukcja spowoduje, że TWINT=1. Ale tylko na chwilę! Potem hardware znowu zrobi TWINT=0 i program przejdzie do instrukcji while...
- W while magistrala I2C może być np. zajęta. Gdy będą warunki gotowe do "startu" transmisji (np magistrala I2C będzie wolna) to znowu TWINT=1. Program pójdzie dalej, a hardware spowoduje że znowu TWINT=0. Teraz możemy ponownie skorzystać z tego samego mechanizmu, np. gdy przyjdzie funkcja TWI_write. Podejrzewam, że jest to chwyt podstawowy nie tylko w AVR-ach, ale ogólnie w technice komputerowej . Jeżeli tak, to warto zapamiętać. Albo zapomnieć,jeżeli napisałem głupotę.
Ostatnio edytowano 13 lut 2013, o 18:51 przez mg101, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:57
jak już miałes pisane na czacie ustawienie 1 w TWINT powoduje jego wyzerowanie , czyli w przypadku
procesorów Atmela pewien bardzo zły czarodziej twórca implementacji I2C wpadł na pomysł, że 1 = 0
zaiste złosliwy był to leworęczny inwertyk .... bo podobnie mamy w fuse bits gdzie 1 oznacza 0 :)
PostNapisane: 10 lut 2013, o 18:33
Czyli zgadza się z moją interpretacją. Tam też po wpisaniu 1 do TWINT'a 1, zaraz z tej wpisanej 1 robi się 0! Dzięki Rzeko Słoneczna. Przyznasz, że ATMEL opisał to dość mętnie.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:21
Eee tam mętnie, 0 i 1 , czyli Hi Lo, czy stan wysoki, niski to wszystko kwestie umowne. Przecież, nawet prąd płynie nie z + do minusa ;) tylko odwrotnie ;).
