Teraz jest 28 mar 2026, o 10:34
 Tytuł: 1-Wire i SCK
PostNapisane: 31 mar 2020, o 17:12
Dołączył(a): 31 mar 2020
Witajcie.
Mam taki problem.
Czy da się jakoś obejść taki problem, którego chciałbym się pozbyć.
Mam zrobiona płytkę PCB.
Wszystko ładnie działa, tzn. programuję się. Gdy podłączam czujnik 1-wire, programator nie widzi płytki.
Doszedłem do tego, że w mojej konstrukcji linia 1-Wire jest na linii SCK, i to jest problemem.
Czy można coś z tym zrobić, abym mógł programować i korzystać z czujnika DS18b20.
Dziękuje zapomoc.
PostNapisane: 31 mar 2020, o 17:45
Dołączył(a): 24 sty 2012
Skoro masz już płytkę to projekt jest w pewnym stopniu w fazie końcowej.
Czyli tych zmian i programowania nie powinno być już tak dużo.
Na czas programowania odcinaj linię 1-wire...
PostNapisane: 31 mar 2020, o 18:27
Dołączył(a): 17 mar 2020
a jakbyś sobie zbuforował ten pin z programatora? w sensie, że stan niski na resecie by go aktywował, a na stanie wysokim była na nim HiZ - i by nie przeszkadzał wtedy dla 1Wire?
PostNapisane: 31 mar 2020, o 19:33
Możesz spróbować dać resystor ok 330R w szereg do linii czujnika, ale sygnał SCK musi być podłączony bezpośrednio do pinu SCK procka. Może ruszyć. A na przyszłość pamiętać, że do pinów ISP nie warto podłączać wyjść
PostNapisane: 31 mar 2020, o 19:59
Dołączył(a): 19 lip 2013
A jeśli możliwe to użyj bootloadera
PostNapisane: 3 kwi 2020, o 15:15
Dziękuje za pomoc.
Problem rozwiązałem, przepinając 1-Wire na port PB2.
Sprawdzę propozycję Pana Mirka z rezystorem 330R.
