KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 kwi 2025, o 12:14
     Tytuł: 1-Wire i SCK
    PostNapisane: 31 mar 2020, o 17:12
    Dołączył(a): 31 mar 2020
    Witajcie.
    Mam taki problem.
    Czy da się jakoś obejść taki problem, którego chciałbym się pozbyć.
    Mam zrobiona płytkę PCB.
    Wszystko ładnie działa, tzn. programuję się. Gdy podłączam czujnik 1-wire, programator nie widzi płytki.
    Doszedłem do tego, że w mojej konstrukcji linia 1-Wire jest na linii SCK, i to jest problemem.
    Czy można coś z tym zrobić, abym mógł programować i korzystać z czujnika DS18b20.
    Dziękuje zapomoc.
    PostNapisane: 31 mar 2020, o 17:45
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Skoro masz już płytkę to projekt jest w pewnym stopniu w fazie końcowej.
    Czyli tych zmian i programowania nie powinno być już tak dużo.
    Na czas programowania odcinaj linię 1-wire...
    PostNapisane: 31 mar 2020, o 18:27
    Dołączył(a): 17 mar 2020
    a jakbyś sobie zbuforował ten pin z programatora? w sensie, że stan niski na resecie by go aktywował, a na stanie wysokim była na nim HiZ - i by nie przeszkadzał wtedy dla 1Wire?
    PostNapisane: 31 mar 2020, o 19:33
    Możesz spróbować dać resystor ok 330R w szereg do linii czujnika, ale sygnał SCK musi być podłączony bezpośrednio do pinu SCK procka. Może ruszyć. A na przyszłość pamiętać, że do pinów ISP nie warto podłączać wyjść
    PostNapisane: 31 mar 2020, o 19:59
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    A jeśli możliwe to użyj bootloadera
    PostNapisane: 3 kwi 2020, o 15:15
    Dziękuje za pomoc.
    Problem rozwiązałem, przepinając 1-Wire na port PB2.
    Sprawdzę propozycję Pana Mirka z rezystorem 330R.
