Teraz jest 6 wrz 2026, o 17:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 22:33
Dołączył(a): 20 lut 2020
No i jest kolejny MCP, na razie działa tj. na TX/RX pojawia się sygnał, ale Octopus wali ERRORem. Dlaczego tak może być Mirku?
PostNapisane: 15 kwi 2020, o 22:44
Dołączył(a): 01 lis 2013
W MCP2551 logika TX i RX przystosowana jest do poziomów 5V, natomiast od strony CAN też sporo potrafi znieść.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 05:38
dlatego, że nie otrzymuje żadnego potwierdzenia ACK na wysłane ramki i to jest normalna sytuacja. Musi odpowiedzieć ten twój moduł. Jeśli on nie odpowie to nie ma co liczyć na to, że error zniknie. Pisałem już kilka razy że na tym etapie nie przejmuj się errorem.
też potwierdzam że MCP2551 działa po stronie TX i RX w standardzie TTL a nie że tam ma być jakieś 1,5V. Mają być poziomy TTL czyli 0 - 5V o ile jest zasilany oczywiście napięciem 5V
Czyli jak Octopus nadaje to na saleae powinno być widać te ramki na pinie RX tego MCP a gdyby zaczął odpowiadać twój moduł to powinny się pojawić ramki również na jego pinie TX
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 07:11
OK, rozumiem. No to sygnał jest widoczny. Przy 250kbps na TX pojawiają się te stany niskie. Przy 125kbps tego nie ma. Moduł jednak nie odpowiada, nie działa.
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 07:35
ile czasu dokładnie trwają te stany niskie ? Bo to mi wygląda jak ramka błędu ale pewien nie jestem
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 08:17
Podsyłam czas. Na 125kbps tego piku nie ma. A oryginalny TJA pracuje właśnie na 125kbps. Czy to oznacza, że ta proteza MCP "działa" tj ramki trafiają do iC, ale są powiedzmy nieprawidłowe i dlatego na nie nie reaguje? Czy kontroler CAN sam z siebie nie odpowiada na ramki tym sygnałem?
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 08:44
Tak, działa.
Samo MCP2551 jest jedynie interfejsem pomiędzy interfejsem TX / RX a magistralą CAN. On nie jest inteligentny i nie będze odpowiadał, ani potwierdzał ramek. To tylko takie "międzymordzie" :)
Natomiast kontroler, czy mikroprocesor, który jest podpięty do tego MCP2551 pod linie TX / RX robi całą robotę, potwierdza ramki, odpowiada itp, itd.
Może też tak być, że ten mikrokontroler nie będzie odpowiadał ani potwierdzał ramek, jeżeli nie dostanie tej jedynie słusznej, właściwej ramki, czyli będzie się zachowywał, tak jakby go nie było.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 08:46
To może jakimś rozwiązaniem jest podpięcie się druką linią Octopusa i robienie nasłuchu? Wtedy przynajmniej pozbylibyśmy się Erroru. Dobra, czyli przede mną znowu wertowanie internetu w poszukiwaniu ramek aktywujących, wybudzających itd
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 09:59
Na prawdę nie wiem ile razy jeszcze to powtórzyć - daj sobie spokój z tym errorem - on w niczym nie przeszkadza - a jeśli error nadaje ten procek to i tak i tak na octopusie będzie się pojawiał ... w ogóle się na tym etapie odłącz od myślenia o errorze
chodzi o to żeby procek z twojego modułu coś odpowiedział - wtedy dopiero skończą się errory - tak jak pisał kolega wyżej
A odnośnie tego czasu ok 900us to nie wygląda to na ramkę błędu ani dla 125 kbps ani tym bardziej dla 250kbs - za długie są te stany niskie.
Próbuj zatem robić normalnie bruteforca i oczekuj na jakąś odpowiedź albo spróbuj tych ramek wybudzająych o których się gdzieś tam dowiedziałaś na innym forum
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 10:43
OK, już chyba wszystko rozumiem. Zabieram się zatem za puszczanie ramek i sprawdzanie jak zachowuje się fotel. Jeszcze jedno pytanie natury technicznej: czy dla iC ma znaczenie prędkość transmisji na CAN? Czy jeśli oryginalnie siedział tam TJA z prędkością 125kbps to gdy ustawię na MCP np. 500kbps to te dane będą tak samo "analizowane" przez iC czy może nie chcieć tego robić? W końcu taka ramka dochodzi do niego szybciej :-)
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 11:17
W mcp się nie ustawia prędkości.
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 11:23
W MCP nie, ale w CAN Sharku tak :) I teraz wraz ze wzrostem prędkości przesyłu, ramki do iC trafiają "szybciej" lub "wolniej". Co widać nawet na przebiegach.
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 11:31
Tak ma znaczenie.
To tak jak przy transmisji po porcie UART. Jeżeli UART procka będzie pracował na 115200, to z tą prędkością
należy z nim rozmawiać.
To samo tyczy się CAN-a. Sam MCP2551 pracuje w szerokim zakresie prędkości do 1Mbit, ale nie konfiguruje się go. To tylko interfejs między poziomami sygnałów magistrali CAN a poziomami TTL sygnałów RX i TX.
To z jaką prędkością trzeba rozmawiać, zaszyte jest wewnątrz mikrokontrolera sterownika fotela.
I tu też nalęzy mieć na uwadze jedną rzecz - to już moje domysły. Jeżeli w rzeczywistości ten sterownik pracuje protokołem CAN-FD, to występują również małe różnice w samym protokole, a nie tylko różnice od strony elektrycznej interfejsu CAN
Tu znalazłem https://www.ixxat.com/technologies/all4can/can-news-blog/can-news-blog/2016/09/26/can-vs-can-fd-compatibility
różnicę między protokołami.
Różnica jest w wielkości bitowej ramki Control Field, Data oraz długości bitowej CRC
Może więc być tak, że nigdy po protokole CAN nie odpowie ten sterownik, jeżeli naturalnym protokołem jest dla niego CAN-FD, wykorzystując jego pełne właściwości.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 16 kwi 2020, o 11:45 przez gizmo5418, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 11:35
OK, dzięki Mirku za wyjaśnienie i potwierdzenie. Wiesz co by się przydało (na pewno nie tylko mi) przy takich komunikacjach z modułami w CAN Sharku? Możliwość skonfigurowania wysyłania kilku ramek co ustalony czas. Teraz można to zrobić tylko z jedną ramką. A jak czytam to wiele modułów wymaga kilku sygnałów co określony czas. Gdyby ten czas był liczony w minutach to nie byłoby problemu, ale jak w ciągu 0.5 sekundy musisz wysłać 2 różne ramki to jest to niewykonalne z poziomu ręki :-/
PostNapisane: 16 kwi 2020, o 17:18
gizmo5418 napisał(a):
Tu znalazłem https://www.ixxat.com/technologies/all4 ... patibility
Nie będę się kłócił bo nie jestem znawcą tych wszystkich różnych protokołów i nie pracuję przy tym na co dzień ale ....
ale CAN-FD z tego co wiem jest całkiem innym i nowszym , protokołem niż standardowy CAN, i działa na prędkościach do 5 Mbit ale to jest chyba co innego niż standard scalaka TJA1055
zobacz co piszą w jego nocie:
moim zdaniem piszą że jest do standardowego CAN'a tylko że zapewnia pracę w innym rodzaju magistrali fizycznej gdzie nawet sygnały CAN L i H są odwrócone tzw FT-CAN zdaje się
ale jak mówię mogę się mylić - bo nie jestem praktykiem w tym zakresie
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 07:58
Jest (połowiczny) sukces! Wczorajsze znalezione PDFy odnośnie komunikacji w BMW wskazywały, że K-CAN pracuje jednak na 100kbps, a nie 125kbps. Po zmianie prędkości (i oczywiście TJA na MCP2551) oraz wysłaniu ramki 0x130 45 40 21 8F FE nadeszła upragniona odpowiedź! Wysyp ramek 0x232 00 40 F0 (ustawienie mocy grzania na 0), 0x3DB F9 FF (nie wiem co to), 0x4ED 6D 14 FF FF FF FF FF FF (nie wiem co to) oraz 0x5ED 01 02 3A FF FF FF FF FF (też nie wiem). Wielka to radość, nawet w sytuacji gdzie odpowiedź na ramki nie uruchamia nadal przycisków fotela.
Ramkę 0x130 wysyłam co 500ms, ale chyba jest to zbędne, bo zaprzestanie robienia tego i ponowienie po jakimś czasie nie powoduje wysłania kolejnej porcji odpowiedzi. Prawdopodobnie moduł nie robi tego, bo się nie usypia przez zwarcie sygnałów na nogach dawnego TJA1055. Dla mnie to nie problem. Czeka mnie teraz chyba próba wysyłania różnych ramek otrzymanych i oczekiwanie na upragniony rezultat.
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 08:38
No i proszę bardzo! Gratulacje ;) po takich bojach i dużej dawce samozaparcia w końcu ruszyło ;)
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 08:53
Dzięki, dzięki. Teraz to już mi tylko brakuje w Can Octopusie możliwości wprowadzenia iluś ramek które dałoby się wysyłać w pętli.
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 10:41
Kiedy Mirku planujesz dokończyć CAN Octopusa?
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 12:18
Can Octopus to już skończony ale rozumiem, że masz na myśli CAN SHARK'a .... mam nadzieję, że za niedługo będę się brał za te opcje związane z wysyłaniem danych, po pierwsze tych nagranych no i za to żeby móc wysyłać grupowo ramki
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 13:47
Tfu, oczywiście chodziło mi o CAN Sharka!
PostNapisane: 17 maja 2020, o 00:17
Dołączył(a): 26 sty 2014
Ramka 0x3DB F9 FF wygląda chyba na jakiś licznik lub zakres regulacji czegoś- w systemie dziesiętnym F9FF to 63999 plus zero daje równo 64000. Tym bardziej ze reszta innych ramek ma praktycznie same FF czyli maksymalne wartości. Możesz podać nr BMW tego sterownika ?
