Teraz jest 20 lis 2026, o 08:24
PostNapisane: 6 lut 2020, o 20:37
Dołączył(a): 11 wrz 2017
dawno mnie tu nie było :}
Aktualnie buduję układ licznika na matrycy led 32x16, założenie jest takie iż wyświetlacz podzielony jest na dwa oddzielne. Na dolnej części ustawi się przyciskami ilość ( ograniczyłem aby ta liczba nie mogła zejść poniżej 0)
Na górnej części ma działać funkcja która ma za zadanie, przyjmując impulsy z czujnika ( aktualnie przycisk) zliczać (i wyświetlać na bieżąco wyświetlać) od 0 do wartości ustawionej na niższym wyświetlaczu, i po osiągnięciu tej liczby znów zliczać od 0 do tej liczby i tak w koło. Chciałbym aby była możliwość "zerowania" odliczania bez resetowania dolnej nastawy ( funkcja reset pod pinem 12 ardu uno odpada) , jak nap zostanie liczba 5 to żeby można było ustawić 0 i odliczać.
Nie mam zielonego pojęcia jak tą funkcję skonstruować, poradziłem sobie z drganiami styków ( chociaż gdy ustawiamy nastawę to przycisk plus najpierw odejmuję 1 a potem liczy w górę a jak chcemy zmniejszyć to najpierw dodaję 1), z czyszczeniem ekranu ale ta funkcja mnie pokonała (tzn mocno wstrzymała )
Jutro wkleję już istniejący kod, aby był wgląd w moje bazgroły :}
Domyślam się że ta funkcja nie będzie jakoś bardzo skomplikowana, ale za nic nie mam pomysłu jak ją zrobić aby działała poprawnie.
PostNapisane: 6 lut 2020, o 23:10
Dołączył(a): 08 maja 2019
kolego - rozumiem, że teraz masz jedną funkcję, która wyświetla coś na ekranie. Dodaj sobie nową warstwę abstrakcji - rozbij to sobie na 2 funkcje typu:
i tak się do nich odnoś - pod spodem umieść to co teraz masz i koniec. Twój licznik trzymasz w zmiennej a, a to co chcesz zerować w zmiennej b. Czy też możesz zrobić jedną funkcję na to:
ilu programistów tyle podejść - wybierz jakie Ci odpowiada.
Przy okazji co takim podejściem też zyskasz - załóżmy, że masz już całą warstwę aplikacji i nagle nie chcesz matrycy tylko HD44780 - to warstwa aplikacji zostaje taka sama, a Ty podmieniasz tylko środki tych funkcji, które podałem na pisanie po HD44780 nie ruszając reszty.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 16:04
Aktualnie mój kod wykłada tak :
Niestety nie mam zielonego pojęcia, jak stworzyć funkcję która: gdy ustawimy 20, z każdym impulsem z przycisku zwiększy się o 1 w przedziale od 1-20 po osiągnięciu 20 znów zacznie liczyć od 0.
Nie wiem czemu ale gdy wcisnę przycisk aby zwiększyć nastawę to najpierw maleje o 1 a następnie już zwiększa dobrze.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 19:52
OKI udało mi się zrobić to co chciałem.
Teraz mam mony problem, otóż przycisk ma zliczać gdy wciśniemy przycisk , gdyż teraz gdy tylko wciśniemy przycisk liczy cały czas do 0
