Teraz jest 27 wrz 2026, o 15:22
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:59
Dołączył(a): 30 sty 2013
Do jednego z moich projektów potrzebowałem komunikacji z modułem ISM poprzez SPI, gdzie ta komunikacja odbywała się sprzętowo. Z racji tej, że w przykładach dołączonej do książki układ RFM12 był obsługiwany przez programowe SPI, zmodyfikowałem dwie funkcje w pliku rf12.c
oraz w pliku rf12.h dodałem:
Dzięki powyższemu możliwa jest zmiana na obsługę programową bądź sprzętową SPI.
Sprawdzałem przy dwóch wartościach kwarcu - 6 i 16 MHz - działa.
Jedynie czego nie rozumiem to dlaczego muszę mieć aktywowany pin 4 portu b (SS) kiedy do niego nie jest podłączony nSEL urządzenia. Dlatego umieściłem taki mały warunek dla kompilatora, który rozpoznaje czy nSEL jest podpięty do SS uC czy nie.
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:37
No i bardzo fajny mod ;)
