Teraz jest 24 lis 2024, o 17:34
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:59
Dołączył(a): 30 sty 2013
Do jednego z moich projektów potrzebowałem komunikacji z modułem ISM poprzez SPI, gdzie ta komunikacja odbywała się sprzętowo. Z racji tej, że w przykładach dołączonej do książki układ RFM12 był obsługiwany przez programowe SPI, zmodyfikowałem dwie funkcje w pliku rf12.c
oraz w pliku rf12.h dodałem:
Dzięki powyższemu możliwa jest zmiana na obsługę programową bądź sprzętową SPI.
Sprawdzałem przy dwóch wartościach kwarcu - 6 i 16 MHz - działa.
Jedynie czego nie rozumiem to dlaczego muszę mieć aktywowany pin 4 portu b (SS) kiedy do niego nie jest podłączony nSEL urządzenia. Dlatego umieściłem taki mały warunek dla kompilatora, który rozpoznaje czy nSEL jest podpięty do SS uC czy nie.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:37
No i bardzo fajny mod ;)
