Teraz jest 17 wrz 2026, o 10:35
 Tytuł: BTM-222
PostNapisane: 20 sty 2020, o 21:23
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, mam takie może i proste pytanie ale, moj układ zrobiony w wlasnym zakresie atb btm-222 po wejsciu do Putty łączę się z nim ale nic nie mogę wpisać, czyli echo tzw tyle że rs-232 dziala mi normlanie, dioda swieci sie caly czas jak jest podlaczenie, i ta druga miga "data" jak cos wpisuje na klawiaturze tyle ze nic nie wyskakuje na konosoli. Próbowałem roznych szybkosci nic to nie daje,local eho mam na auto. Kwarc zewnetrzny 11Mhz
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 20 sty 2020, o 22:48
Dołączył(a): 19 lis 2015
Tx z Rx masz polaczone?
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 20 sty 2020, o 23:36
zwarłem nozki na proocku i nic mi to ie dało
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 21 sty 2020, o 07:12
Dołączył(a): 14 cze 2017
dobry żart:)
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 21 sty 2020, o 08:46
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Eposas Twój opis jest trochę bez składu i ładu. Przeczytaj sam jeszcze raz i może napisz co już sprawdziłeś, co i jak masz podłączone.
Putty tak się zachowuje gdy nie ma połączenia z procesorem, lub coś jest źle poustawiane. Zwieranie nóżek procesora nic tu nie pomoże.
Zewrzeć możesz w konwerterze USB <-> UART Tx z Rx , wtedy gdy masz wyłączone echo w ustawieniach Putty będziesz widział, to co piszesz.
Opisz jeszcze raz co i jak.
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 22 sty 2020, o 10:11
Kiedy wchodze w putty (echo mam auto) daję open to wychodzi mi konsola gdzie nie mogę pisać nic, a schemat podłączenia mam ten od blogu z Mirka
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 22 sty 2020, o 11:22
laptop widzi mi ten moduł seiral adaptor, ale nie mogę się połaczyc z putty
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 22 sty 2020, o 15:08
tutaj tez nic nie mogę wpisywać Obrazek
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 22 sty 2020, o 20:04
Dołączył(a): 13 paź 2015
A nie masz w ustawieniach modułu BTM wyłączone takie opcje jak echo czy odpowiedzi? Robi się to komendami AT
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 23 sty 2020, o 12:40
Może się mylę, ale jeśli nie możesz nic pisać w konsoli to jest problem fizycznego połączenia z modułem lub błędnych parametrów w ustawieniach. Sprawdź czy masz dobrze podłączone Tx z komputera do Rx w module, Rx z komputera do Tx w module, masę, zasilanie modułu oraz czy parametry transmisji masz ok. Tu właściwie jedyne co może się nie zgadzać to prędkość. Cudów nie ma, to musi chodzić a błąd jest pewnie banalny, sprawdź na spokojnie jeszcze raz. Jaką masz prędkość i resztę parametrów wpisaną w Putty?
