Teraz jest 17 lis 2026, o 16:52
PostNapisane: 20 lis 2019, o 21:05
Dołączył(a): 14 gru 2014
witam
szukam pomocy w sprawie sterowania układu ud16312 PT6312 VFD driver . Układ steruje wyświetlaczem VFD w cd sześcioma cyframi po spi. Chciałbym przerobić na wyświetlacz led . Proszę o pomoc
PostNapisane: 20 lis 2019, o 21:33
Dołączył(a): 15 lut 2017
To Ci powinno pomóc:
topic21870.html
PostNapisane: 21 lis 2019, o 03:52
Dołączył(a): 26 sty 2014
PT6312 i jego odpowiedniki to układ dedykowany do wyświetlaczy VFD użyj układu HT1628 który jest dedykowany do LED i posiada praktycznie identyczne sterowanie i obsługę - przerobienie biblioteki jest bardzo proste. Gotowy do działania HT1628 i wyświetlacz z 4 razy 7 segmentów LED można odzyskać z DVB-T firmy manta -uszkodzone na znanym portalu aukcyjnym kosztują grosze. W zestawie z LED jest tez 7 przycisków i 2 kolorowa dioda LED. Jak jesteś zainteresowany to mogę podać szczegółowe dane na temat tego dekodera. Chyba ze chcesz zastąpić ori wyświetlacz VFD LED-em to już wyższa szkoła jazdy bo układy są podobne lecz nie identyczne
PostNapisane: 21 lis 2019, o 22:24
Elwood dzięki bardzo za podpowiedz. Okazuje się ze mam dvd manta i jest ten HT1628 układ z wyświetlaczem 6 cyfr . Tylko mam pytanie czy sterowanie jest takie same jak w układzie ud16312 spi na pewno. Niestety nie mam możliwości zmiany kodu w procesorze sterującym.
PostNapisane: 21 lis 2019, o 23:23
Sterowanie jest podobne lecz jak pisałem nie takie samo. Bibliotek można używać tej samej po drobnych zmianach, fizyczne podłączenie jest takie samo jeżeli chodzi o samą transmisje danych (sterownik od VFD ma rozdzielone piny wej/wyj danych ale nie robi to różnicy w sterowaniu bo dane w obu przypadkach można przysyłać w aktualnej chwili dane jedynie w jednym kierunku) Sterownik VFD ma tez dodatkowe opcje - możliwość sterowania 4LED-ami oraz odczytu 4 wejść (oprócz matrycy klawiszy) opcji tych nie ma znowu sterownik LED - a nie napisałeś czy w urządzeniu są te opcje wykorzystane w jakiś sposób czy nie. Sterowanie dodatkowymi LED-ami jeżeli jest można obejść wykorzystując nie używane piny w sterowniku LED-a -tak jest w mancie.
Od strony programowej to sterowniki mogą i pracują w innych trybach - w związku z czym inna jest komenda inicjalizacji sterownika - 00xxxxxx chodzi o wybór ilości segmentów tj pól znakowych oraz ilości samych elementów w tym polu. Inna jest tez przestrzeń adresowa - tzn do wysterowania jednego wyświetlacza LED czy VFD 7 segmentów plus kropka jest potrzebny 1 bajt a jak segmentów jest więcej to 2 lub 3 bajty - nie ma znaczenia czy z nich korzystamy czy nie - sterownik jest tak przygotowany ze można wiec należy odpowiednio dopasować transmisje do samego wyświetlacza i sposobu jego FIZYCZNEGO PODŁĄCZENIA na PCB.
Na 100 % nie podłączysz tego na zasadzie jeden za jeden jeżeli planujesz wykorzystać ten od manty - potrzebny jest pośredni mikrokontroler który będzie odczytywał sygnały nadawane do sterownika VFD i przerabiał tak aby dały się wyświetlić na sterowniku LCD. W przypadku mojej manty sam LED jest podłączony zgodnie z dokumentacja tzn pierwszy pin odpowiedzialny za sterowanie znaku jest podłączony do pierwszego znaku a pierwszy pin segmentu steruje pierwszym segmentem. Ale nie zawsze tak jest bo czasem producent stawia np na łatwe wykonanie połączeń na płytce drukowanej i wtedy już ta zasada nie jest zachowana i odpowiednich korekt trzeba już dokonywać programowo...
Mam nadzieje ze rozjaśniłem trochę sytuacje - porównaj PDF od układów - zobaczysz ze są bardzo podobne ale są tez istotne różnicę o których trzeba pamiętać... I wtedy po reverse engineering połączeń VFD możesz myśleć o zmianie na LCD :) i pisać program na procesor
