KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 29 maja 2025, o 11:14
    PostNapisane: 31 sie 2019, o 16:18
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Jest płytka z procesorami ATMega32, ATMega328 oraz ATXMega128. Dotychczas były one programowane przy użyciu programatora AVR PROG MK II.
    Teraz będę musiał robić to ja. W związku z tym będę musiał kupić programator. I tu pytanie. Czy lepiej będzie nie kombinować i kupić 3x droższy MK II czy może wystarczy ten z Atnela ATB-USBasp 4.2? Ze względów oczywistych przychylam się raczej do Atnela. Domyślam się, że problemem jest specyficzny sposób programowanie ATXMegi128.
    Przy okazji, skąd można ściągnąć manual do Mirkowego programatora?
    PostNapisane: 31 sie 2019, o 16:49
    nasz programator w ogóle nie rusza Xmeg
    PostNapisane: 31 sie 2019, o 17:02
    Dziękuję, dziękuję za wyjaśnienia. Już teraz sam wiem (bo doczytałem), ale wcześniej tak mi się ubzdurało, że postawiłbym dolary przeciw orzechom. W sumie szkoda.
    PostNapisane: 31 sie 2019, o 18:11
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    Misiek_86 napisał(a):
    Może by tak za jakiś czas nowa wersja programatora, z obsługą Xmega
    Przydało by się ale pewnie P.Mirek konsekwentnie nie rusza XMeg więc raczej się nie doczekamy.
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 31 sie 2019, o 18:14
    niestety - przykro mi ale Xmeg nie ruszę chociażby nie wiem co. Jeśli ktoś potrzebuje już na prawdę coś większego niż 8-bit to zdecydowanie polecam ARM
    PostNapisane: 31 sie 2019, o 18:41
    Dołączył(a): 18 sie 2019
    Zgadzam się!
    Xmega są drogie w stosunku do ARM i mają dużo mniejsze możliwości. Po prostu się nie opłacają a co gorsza, dziedziczą wady AVR a konkretnie kompilatora GCC-AVR. Gdy szukałem czegoś lepszego niż AVR, rozpatrywałem Xmega, ale po przeczytaniu kilku not katalogowych, sprawdzeniu cen, wybrałem STM32.
