Teraz jest 26 paź 2026, o 19:29
PostNapisane: 3 maja 2019, o 13:27
i ultra szybki poradnik tekstowo ilustrowany ;)
Mam nadzieję, że się przyda ;)
PostNapisane: 3 maja 2019, o 13:36
Dołączył(a): 13 cze 2016
Nooo, pięknie w jednym miejscu :)) jak zwykle strzał w 10! :) Wieczorkiem biorę się za Eclipse :D
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 maja 2019, o 13:52
Dołączył(a): 03 gru 2014
Super. To będzie naprawdę pomocne. Dzięki.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 3 maja 2019, o 18:27
Dołączył(a): 15 lut 2017
Świetny poradnik. Takie podsumowanie będzie bardzo przydatne.
Co do wyłączania sprawdzania pisowni to wg mnie lepiej zainstalować słownik języka polskiego.
W załączniku wrzucam odpowiedni plik oraz zrzut w jaki sposób go skonfigurować.
Plik "slownik.txt" należy rozpakować w dowolne miejsce i wskazać jego położenie.
PostNapisane: 3 maja 2019, o 20:23
Dzięki Mirku i dzięki Zealota! Brak jeszcze info nt Gadgeta, bez, którego nie wyobrażam sobie pracy. Wprawdzie na codzień używam MkClipse'a ale czasami może się i Eclipse przyda ;)
PostNapisane: 4 maja 2019, o 08:52
Dołączył(a): 02 mar 2014
I ja uprzejmie dziękuję.
Przyda się, szczególnie mi jako początkującemu.
Odnoszę wrażenie, że jakby ciężko tu na forum było wesprzeć Autora choćby wdzięcznym słowem za wykonaną pracę.
Nie dotyczy to oczywiście zasłużonych, doświadczonych forumowiczów.
Ale początkujący? Dlaczego się wahają? Nie czują potrzeby? Że niby się należy z urzędu?
Może dlatego, że wszystko to dobro nam tu podawane jest za darmo.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 5 maja 2019, o 14:17
Dołączył(a): 05 maja 2019
Dzień dobry, przeszedłem cała konfigurację eclipsa z poradnikiem Pana Mirka jest naprawdę super. Wgrywałem swój pierwszy program za pomocą usbasp na atmega8(tak jak na poradniku). Problem wystąpił kiedy zmieniłem taktowanie w Eclipsie na 8 Mhz, zrobiłem : Clean... /usuołem wartość -B 8 w (other) i przy próbie wgrania programu z Eclipse dioda całkowicie zgasła.T araz gdy w mk calulator kilkam 'sprawdz AVR' wyskakuje komunikat: zdjecie ponizej.
Jak mieniłem taktowanie w samym mk calculator było ok, po zmianie w programie eclipse niestety microkontroler przestał być wykrywany i ten bład na screen shot.
Ostatnio edytowano 6 maja 2019, o 08:48 przez marek00130, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2019, o 08:49
dzięki, poprawione ;)
PostNapisane: 6 maja 2019, o 12:12
to zacznij lepiej od schematu i ew zdjęć jak masz to podłączone bo ewidentnie to co się dzieje nie jest winą programowania, wgrywania wsadu itp - tylko na 100% obstawiam złe połączenia ew zasilanie
PostNapisane: 20 maja 2019, o 11:10
Dołączył(a): 22 lis 2012
Przy uruchomieniu Eclips 2019 wywala komunikatObrazek
http://januszp25.blogspot.com/
PostNapisane: 23 maja 2019, o 10:55
Dołączył(a): 14 lut 2014
Dzięki Mirku
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 11:18
Dołączył(a): 15 wrz 2019
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Doszedłem do rozdziału "Zajęcia praktyczne" w BB, niestety to mnie na razie przerasta. Obejrzałem poradniki o Eclipse, ale one są z 2014... Więc od tego czasu sporo się zmieniło w oprogramowaniu. W tym momencie zrobiłem wszystko co mogłem czytając forum. Jest zainstalowany nowy Eclipse 2019-06, jest MkAvrCalculator, jest AVRDude. Myślę, że problem tkwi w obsłudze Eclipse, zbyt dużej ilości opcji. Program nie tworzy sam pliku makefile ani hex'ów. Eclipse nie spytał mnie nigdzie jaki procesor będę programował, jaka będzie częstotliwość. Prawdopodobnie coś źle zaczynam.
Czy ktoś mógłby pomóc mi telefonicznie albo jakimś TeamViewer'em?
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 13:00
Poza tym na tym zrzucie ekranu brakuje #
#include
a nie
include
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 17:45
Antywirus
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 18:51
tak jest - wszystko działa :)
Tutaj wielkie dzięki dla Miśka, który poświęcił mi 3h swojej niedzieli. Łatwo nie było, dla laika nie do przebrnięcia.
Myślę, że jednak problem był z Toolchain'em. Dopiero po jego "zmodyfikowaniu", bo nie można nazwać tego instalacją, zaczęło wszystko działać.
Teraz mogę dalej czytać rozdział "Zajęcia praktyczne".
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 23:04
Tylko na przyszłość proszę zakładaj nowy wątek z opisem własnego problemu, teraz mógłbyś kliknąć przycisk "POMÓGŁ" pod pomógł" pod postem kolegi Misiek_86, żeby otrzymał zasłużoną pigułkę forumową
PostNapisane: 18 gru 2019, o 12:35
Dołączył(a): 10 kwi 2018
Moja pomyślna instalacja na Windowsie 64-bit stan na 18.12.2019 w katalogu eclipse64 bez usuwania zbędnych plików (mogą sie kiedyś jeszcze przydać ?)
PostNapisane: 19 gru 2019, o 00:38
Dołączył(a): 14 sie 2016
e tam, tam nic niema, tylko trochę tekstu.
Instalacja na Windowsie 64-bit stan na 18.12.2019 w katalogu eclipse64 bez usuwania zbędnych plików (mogą sie kiedyś jeszcze przydać ?)
1. instalujemy java z java.com
2.http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html  i->pobieramy pliki :Atmel toolchain  (ATMEL_toolchain_3..zip), AVR Plugin (AVR_plugin_241.zip)
3.https://www.eclipse.org/
https://www.eclipse.org/downloads/
https://www.eclipse.org/downloads/packages/
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-09/r/eclipse-ide-cc-developers
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/2019-09/R/eclipse-cpp-2019-09-R-win32-x86_64.zip ->Download : eclipse-cpp-2019-09-R-win32-x86_64.zip
4.Tworzymy nowy pusty katalog np. c:\eclikpse64
5.Wypakowujemy pobrany eclipse ...zip (eclipse-cpp-2019-09-R-win32-x86_64.zip ) do niego (np. c:\eclikpse64) -> powstaje c:\eclipse64\exlipse\ a w nim program eclipse.exe
6.Tworzymy skrót do niego na pulpit
7.Wypakowujemy plugin (AVR_plugin_241.zip) w katlog c:\eclipse64\   -> powstaje katlog c:\eclipse64\AVR_plugin_241\
8.Wypakowujemy toolchain (ATMEL_toolchain_3_4.zip) w katalog c:\eclipse64\ -> powstaje katlog c:\eclipse64\ATMEL_toolchain_3_4\
9.Instalujemy toolchain:  c:\eclipse64\ATMEL_toolchain_3_4\avr-toolchain-3.4.2.1573-win32.win32x86.exe  (pozostawiamy domyślne ustawienia)
10.Wypakowujemy:  c:\eclipse64\ATMEL_toolchain_3_4\avr8-gnu-toolchain-instaler-3.4.5.30-win32.any.x86.exe  -> tworzy sie katalog: C:\eclipse64\ATMEL_toolchain_3_4\avr8-gnu-toolchain
11.Kopiujemy-nadpisujemy  (i tym samym zastępujemy już istniejące pliki)
11a. zaznaczany do skopiowania całą zawartość katalogu : C:\eclipse64\ATMEL_toolchain_3_4\avr8-gnu-toolchain\ na zastępowani
11b. wklejamy pozwalając na zastępowanie (nadpisywanie ) do istniejącego katalogu: C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\
12.https://atnel.pl/mkavrcalculator.html  i-> pobieramy MkAvCalculator
13.Wypakowujemy go do C:\eclipse64\ -> powstaje C:\eclipse64\MkAvCalculator a w nim program mkAVRCalculator.exe ( tworzymy do niego skrót na pulpicie)
14.Tworzymy nowy katalog AVRDUDE -> C:\eclipse64\AVRDUDE\
15.Uruchamiamy maAVRCalkulator.exe i w nim ->Ustawienia ->instaluj  i wskazujemy  C:\eclipse64\AVRDUDE\
16.Sprawdzamy katalog C:\eclipse64\AVRDUDE\ czy pojawiły się w nim pliki.
17.Tworzymy nowy katalog workspace -> C:\eclipse64\workspace\
17.Udpalamy Eclipsa  -> wskazujemy katalog:  C:\eclipse64\workspace
18.Instalujemy plugin AVR: Help->Instal New Software -> c:\eclipse64\AVR_plugin_241\
19.Restart Eclipsa
20.Podajemy ścieżkę do AVRDUDE:  Windows-> Preferences-> AVR Path ->AVRDude ->Edit -> (Path source: Custom ) -> Browse: C:\eclipse64\AVRDUDE\    i Appy
21.instalujemy programatory: Windows-> Preferences-> AVR Path ->AVRDude -> Add -> USBASP
22.Przystosowujemy inne parametry eclipsa:
 Windows-> Preferences-> General ->Workspace
 Windows-> Preferences-> General ->Text Editor ->Spelling
 File ->Import -> Select -> Exixting project into Workspace
23. https://atnel.pl/eclipse-gadget.html
24. https://atnel.pl/mkclipse.html
25.https://mirekk36.blogspot.com/2019/05/eclipse-szybka-konfiguracja-najnowsze.html   -B 16
Nowy projekt::
1. File -> New Project -> C project ->empty project (w AVR Cross Target Application) ->N  (debug NIE) ->N  (MCU ) ->Finisch
2. zaznacz project -> project properties -> AVR DUDE  -> (wybierz programator) Target Hardware (procesor)
3. New -> c surce file ->main.c
