Teraz jest 18 wrz 2026, o 23:25
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:40
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Witam.Mam zestaw ATB 1.04.Coś dziwnego się dzieje.Wgrany wsad (program kierunki do audi). Na PORTC mam diody LED.
Na PORTD klawisze.Przy włączeniu obojętnie którego efektu zapalają się tylko diody 1,2 i 7,8.Przy zamianie portu na PORTB czy PORTA wszystko działa? Czy jest to oznaka uszkodzonego procka ????
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:46
Nie nie - to jest oznaka, że kolega nie czyta not PDF ;) ale też internetu nie przegląda - bo problem, że początkującym nie działa coś na PORTC w prockach ATmega jest po prostu miliony razy wałkowany ;)
Czyli po prostu masz nie wyłączony fusebit JTAG w procku ;) Jak go wyłączysz to będzie śmigać
PostNapisane: 12 mar 2019, o 16:41
Dołączył(a): 04 paź 2013
Apropo uszkodzenia Atmegi32 mam inaczej wgrywam program z Scaner I2C — procek dziwnie się grzeje i nic nie działa...co ciekawe w MKavrcalclator normalnie go wykrywa :shock: :mrgreen:
a wkładam w jego miejsce inną A32 wszystko śmiga doskonale co jest? :shock: :o :mrgreen:
Ostatnio edytowano 12 mar 2019, o 16:48 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2019, o 16:42
Faktycznie.Śmiga na PORTC .Dziękuje Mirku.Pozdrawiam !
PDF-->
Jeśli interfejs JTAG jest
włączone, aktywowane będą rezystory podciągające na pinach PC5 (TDI), PC3 (TMS) i PC2 (TCK)
nawet jeśli nastąpi reset.
A o PC4 (TDO) nic nie ma ??A też nie działa?
PostNapisane: 12 mar 2019, o 23:02
Dołączył(a): 06 mar 2015
Przecież masz w nocie opis pinu PC4 (TDO) -"TDO (JTAG Test Data Out)".
dalej:
• TDO – Port C, Bit 4TDO, JTAG Test Data Out: Serial output data from Instruction Register or Data Register. Whenthe JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin.The TD0 pin is tri-stated unless TAP states that shifts out data are entered.
To jest jeden z pinów JTAG.
http://freedatasheets.com/downloads/ATmega32.pdf strona 60.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 13 mar 2019, o 08:39
Ok.Dziękuje.Wszystko jasne.Pozdrawiam
