Teraz jest 26 paź 2026, o 15:36
PostNapisane: 25 lut 2019, o 12:34
Dołączył(a): 14 wrz 2012
Nie wiem czy dobrze wybrałem miejsce dla tego wątku, ale stawiam, że gdzieś tu leży pies pogrzebany, mogę się jednak mylić. Najważniejsza informacja - w użyciu zestaw ATB v1.03 . Problem wygląda następująco: do atmegi 32 wgrałem najprostsza postać dołączonego do bluebooka programu do komunikacji UART, kalibracja oscylatora. Miałem nadzieję, że po odpaleniu terminala (mam dwa różne) , tak jak kiedyś bywało, zobaczę czytelne komunikaty wraz ze zwiększającą się wartością oscal w pętli - zgodnie z kodem programu. Niestety po wgraniu wsadu i odpaleniu terminala NIC na ekranie. Idąc na skróty odpalenie programu w komputerze powodowało wyciszenie mikrokontrolera. Sprawdziłem to oscyloskopem, w momencie startu terminala, na pinie PD1 zanikała wszelka aktywność, po zamknięciu powracała. W końcu podłączyłem "obcy" konwerter usb-rs do innego portu (COM4) ATB na porcie (COM3) i stał sie cud, zobaczyłem co chciałem na ekranie. Co ciekawe z innego mikrokontrolera podałem sygnał rs232 na odpowiedni pin w zestawie ATB i transmisja tez się pojawiła tym razem na porcie (COM3). Pytanie jest takie, czy problem jest Wam znany, czy może czegoś nie wiem, coś przeoczyłem, czy o czymś zapomniałem. Na te chwile mogę pracować dalej nad moim projektem używając dodatkowego konwertera, ale byłoby bardziej komfortowo używać tylko zestawu ATB.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 21:34
Moim zdaniem to coś drastycznie źle podłączyłeś - dążąc nawet do upalenia nóżek
może na początek obejrzyj tę serię
http://mirekk36.blogspot.com/2017/04/rs ... dware.html
PostNapisane: 26 lut 2019, o 15:35
Biorę pod uwagę wszystko, ale co może być źle podłączone, skoro w sumie działa. 1 Zestaw ATB firmowy w żaden sposób nie przerabiany. 2 W sumie FT232 działa jak powinien lecz wtedy gdy dostanie sygnał z innego mikrokontrolera, nie tego który jest na płytce.3 Ten mikrokontroler na płytce również wysyła dane pod warunkiem że terminal w komputerze nie "wisi" na tym samym com-ie co programator. 4 programy się normalnie wgrywają i bezpośrednio z Eclipse i poprzez mkavrkalkulator. Oczywiście obejrzę sobie dokładnie sugerowane poradniki, może mnie to natchnie do jakiegoś rozwiązania. Jedyna rzecz to wyjąłem zworę po drugiej stronie płytki ze stabilizatora 3v3 bo się mocno grzał od zawsze, ale to zdaje się zasila kartę SD i dedykowane jej obwody.
PostNapisane: 26 lut 2019, o 16:49
Dołączył(a): 23 lut 2015
Możesz posłać zdjęcie tego twojego układu?
