Teraz jest 27 mar 2026, o 02:52
PostNapisane: 26 sty 2019, o 14:50
Dołączył(a): 25 wrz 2014
znowu mam problem z uruchomieniem modułu po SPI wykorzystując software'ową wersję tej komunikacji.
Sprawa jest następująca - próbuję skomunikować się z modułem ADXL345 po SPI 4 wire. Schemat połączenia wzięty z noty katalogowej modułu ADXL345 (dokładnie używam tego modułu https://kamami.pl/czujniki-przyspieszenia-akcelerometry/234150-modadxl345.html?search_query=adxl345&results=11). Podłączenie sprawdzałem wielokrotnie, na pewno jest w porządku. Te same instrukcje były wykorzystywane dla RFM73 i tak wszystko działało - tu natomiast nie chce za bardzo. Podgląd na oscyloskopie wysłanej instrukcji pinem MOSI aby odczytany został DEVICE ID (rejestr 0x00), wybaczcie za słabą czytelność - takie eksportowanie z Hanteka:
Dla pewności dodaję również info z noty odnośnie transmisji SPI:
ObrazekObrazek
Oraz fragmenty programu, które są istotne.
main.c
soft_SPI.h
soft_SPI.c
ADXL345.h
ADXL345.c
Gdybyście byli chętni pomóc i zwrócić uwagę na jakieś błędy to przyjmę z podziękowaniem :)
PostNapisane: 26 sty 2019, o 17:07
Dołączył(a): 05 kwi 2014
A dales pullup?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 sty 2019, o 17:15
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Tak bez jakiegoś specjalnego zgłębiania się w kod, to czy kod kolegi pracuje w MODE 3? (clock polarity CPOL= 1 and clock phase CPHA = 1) strona 15 noty katalogowej.
Poniżej zamieszczam obrazek z wikipedii:
Porównaj wrzucone przez Ciebie przebiegi wg noty katalogowej ADXL345 z tym co zaleca nota katalogowa RFM73, z pewnością SCK jeden i drugi układ wymaga odwrotnie w idle.
Wydaje mi się że RFM73 ma MODE0, a ADXL345 z tego co napisano ma MODE3.
PostNapisane: 26 sty 2019, o 18:09
Okej, faktycznie - nie zgadza się. Podpowie ktoś jak zrealizować CPHA = 1 w funkcji SPI_RW ? Bo jeśli chodzi o CPOL = 1 to wystarczy tylko zamienić stany. Co do CPHA nie mam pojęcia.
EDIT:
Zrobiłem tak
Przebieg wyjściowy wygląda podobnie jak ten z noty ale nadal nic. Ktoś miałby jeszcze jakąś podpowiedź ?
PostNapisane: 27 sty 2019, o 10:00
Pomoże ktokolwiek ? :) podrzucić chociaż jakiś trop
PostNapisane: 27 sty 2019, o 10:55
Google nie dziala?
https://www.electronicwings.com/avr-atm ... ga1632-spi
Otwierasz pdf od atmega32 i masz rejestry od spi.
PostNapisane: 27 sty 2019, o 14:24
https://youtu.be/8HVVq2WA3yg?t=1471
PostNapisane: 11 mar 2019, o 21:53
po dłuższej rozkminie tematu dlaczego to nie działa mi SPI z modułem ADXL345 (konkretnie takim bo to dość istotne https://kamami.pl/czujniki-przyspieszenia-akcelerometry/234150-modadxl345.html?search_query=adxl345&results=11) znalazłem rozwiązanie. OTÓŻ linia SDO była domyślnie w module złączona do masy dlatego nie dostawałem żadnej odpowiedzi zwrotnej mimo poprawnej konfiguracji SOFT SPI. Po usunięciu zworki moduł zwraca po wysłaniu komendy DEVID piękne E5 (czy tam 229 decymalnie, jak kto woli) :)
