Teraz jest 16 lis 2026, o 14:55
PostNapisane: 11 sty 2019, o 22:25
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy próbuję przyswoić programowanie C#. Ogarnąłem komunikację UDP. Próbuję wyszukać moduły wifi w sieci i klapa. W B4J wyszukuję moduły za pomocą hasła tylko że pakiet wysyłam bez znaków Chr(13) & Chr(10). Nie wiem jak w C# wysłać stringa bez znaków końca linii.
język csharp
Ps. Czy są podobne książki do C# napisane w takiej samej formie jak Mirka? :D
PostNapisane: 12 sty 2019, o 16:51
Dołączył(a): 05 lut 2014
Przed chwilą sprawdziłem i długość tablicy jest identyczna z długością stringa.
PostNapisane: 13 sty 2019, o 12:27
Dokładnie Kolego Rafał555 długość jest taka sama jak string. Czy ktoś znający lepiej C# niż ja próbował swoich sił w wyszukiwaniu modułów i mu działało?
PostNapisane: 13 sty 2019, o 13:03
Wysłać pakiet o długości - 1 lub - 2?
PostNapisane: 13 sty 2019, o 21:01
Co się męczyć. Zerżnięte ze Stack overflow i przetestowane:
język csharp
Albo jeszcze zgrabniej i bardziej asynchronicznie
język csharp
