Teraz jest 11 lis 2026, o 00:39
 Tytuł: ATB rev 1.05a
PostNapisane: 21 lis 2018, o 11:17
Dołączył(a): 25 sie 2017
To jest po prostu niemożliwe, czy jakimś cudem może się zepsuć nagle zestaw uruchomieniowy kiedy nie był używany przez miesiąc?
Nie widzi mi procka mimo że przedtem wszystko działało wysyłam zdj z błędem eclipse rc-1
PostNapisane: 21 lis 2018, o 11:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
hmm, wytężam wzrok i RC-1 nie widzę...
PostNapisane: 21 lis 2018, o 11:27
w eclipse wywala mi rc-1
PostNapisane: 21 lis 2018, o 11:29
hmm, a na jakim porcie masz wyświetlacz LCD podpięty?
Układ ma zasilanie, diody świecą?
Kwarc w podstawce jest?
PostNapisane: 21 lis 2018, o 11:38
diody świecą, wyśw podpięty fabrycznie czyli do Portu A, oraz kwarc nietykany czyli jest
PostNapisane: 21 lis 2018, o 11:41
Może ostatnio jak się bawiłeś zablokowałeś fusy? Nie masz nic pod pod PORTB podpięte?
PostNapisane: 21 lis 2018, o 11:58
jedno pod pb7, ale procek wymieniłem i nic :)
Eeeee dobra t było dziwne :), jak odpiąłem od pb7 to nagle zaczęło działać, w sumie nie wiem czemu
tyle że eclipse nadal wywala mi błąd rc-1
Ok znalazłem błąd w elcipse wpisałem usb -B 8 i działa :) temat do zamknięcia
PostNapisane: 21 lis 2018, o 12:35
sorki ale to bez sensu ;) niepotrzebnie spowalniasz procka
co masz podpięte do PB7 ? zdajesz sobie sprawę że to sygnał SKC magistrali ISP ??? Toż jeśli obciążasz ten pin jakimś WYJŚCIEM to robisz sobie sam BABOLA
Eposas napisał(a):
Eeeee dobra t było dziwne , jak odpiąłem od pb7 to nagle zaczęło działać, w sumie nie wiem czemu
lepiej wiedzieć czemu ...
jeśli chcesz działać ze zrozumieniem i ze zrozumieniem korzystać z pinów ISP procka również do innych celów to weź że obejrzyj pan poradnik:
PostNapisane: 21 lis 2018, o 13:05
Eposas napisał(a):
Ok znalazłem błąd w elcipse wpisałem usb -B 8 i działa temat do zamknięcia
to nie jest rozwiązanie żadne. Gwarantuje Ci że na ATB 1.04 programowanie po ISP działa nawet na najszybszym trybie z programatorem AVR ISP MKII, czyli jakieś 8MHz... Jak Tobie coś ruszyło dopiero przy -B8 to masz tam niezłą pojemność...
