Teraz jest 25 sie 2026, o 09:42
PostNapisane: 12 lis 2018, o 20:25
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Jak to jest z tymi funkcjami z _P na końcu np strcmp i strcmp_P
Obie wymagają tych samych argumentów, wiem (lub się mylę) że jedne działają na pamięci ram a inne odczytują z pamięci flash ale nie wiem do końca o co chodzi.
pozdrawiam
Dawid
PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:44
Dołączył(a): 17 lip 2013
W skrócie te z _P operują na argumentach z pamięci programu (pamięci flash), te bez _P na argumentach w pamięci RAM
PostNapisane: 12 lis 2018, o 22:33
Nie mylisz się, a nie wiesz dokładnie bo pewnie nie doczytałeś w Bluebooku (a masz go przecież jak widzę) .... że adresowanie pamięci RAM, Flash i EEPROM jest w tym samym zakresie adresowym, a zatem dostęp programowo musi być inaczej zorganizowany do każdej z nich.
I właśnie po to są te funkcje z tzw "suffix'em" _P .... Wtedy też wskaźnik do źródłowych danych musi pochodzić z pamięci Flash a nie RAM
krótko mówiąc jeśli masz dwa stringi
to jeśli masz jakiś bufor w pamięci RAM
i chcesz do niego skopiować raz jeden napis z RAM a później z Flash to musisz użyć różnych funkcji, np:
zauważ, że nawet funkcja strlen, musiała zostać zaopatrzona w suffix '_P' ;)
PostNapisane: 13 lis 2018, o 19:47
Czyli w fukcjach z _P pierwszy argument jest z pamięci RAM a drógi z Flash, zródłowy to ten drugi?? (już znalazłem w avr-libc więc OK)
Nie rozumię dlaczego obie funkcje jako argument wymagają wskaźnika na stałą typu char. Czemu ta stała skoro podajemy argument z RAM i nie musi to być stała.
PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:17
Tak faktycznie specyfikator const nie zawsze wskazuje na to czy ma on być z Flash czy RAM
ale no przecież są opisy do funkcji - nawet w pliku nagłówkowym:
PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:18
No tak jest np w funkcji strcmp operującej na RAM
te const mogę zignorować jeżeli np bym porównywał dwa bufory
PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:23
To jest pytanie czy stwierdzenie ?
Jeśli pytanie to TAK - jeśli stwierdzenie to pewnie że tak można - tylko coś skopałeś w definicjach tych buforów. Toż napisz to poprawnie np:
wtedy możesz porównać
i zajrzyj wyżej do mojego opisu
