KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 kwi 2025, o 06:42
    PostNapisane: 12 lis 2018, o 20:25
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Cześć.
    Jak to jest z tymi funkcjami z _P na końcu np strcmp i strcmp_P
    Obie wymagają tych samych argumentów, wiem (lub się mylę) że jedne działają na pamięci ram a inne odczytują z pamięci flash ale nie wiem do końca o co chodzi.
    pozdrawiam
    Dawid
    PostNapisane: 12 lis 2018, o 21:44
    Dołączył(a): 17 lip 2013
    W skrócie te z _P operują na argumentach z pamięci programu (pamięci flash), te bez _P na argumentach w pamięci RAM
    PostNapisane: 12 lis 2018, o 22:33
    Nie mylisz się, a nie wiesz dokładnie bo pewnie nie doczytałeś w Bluebooku (a masz go przecież jak widzę) .... że adresowanie pamięci RAM, Flash i EEPROM jest w tym samym zakresie adresowym, a zatem dostęp programowo musi być inaczej zorganizowany do każdej z nich.
    I właśnie po to są te funkcje z tzw "suffix'em" _P .... Wtedy też wskaźnik do źródłowych danych musi pochodzić z pamięci Flash a nie RAM
    krótko mówiąc jeśli masz dwa stringi
    to jeśli masz jakiś bufor w pamięci RAM
    i chcesz do niego skopiować raz jeden napis z RAM a później z Flash to musisz użyć różnych funkcji, np:
    zauważ, że nawet funkcja strlen, musiała zostać zaopatrzona w suffix '_P' ;)
    PostNapisane: 13 lis 2018, o 19:47
    Czyli w fukcjach z _P pierwszy argument jest z pamięci RAM a drógi z Flash, zródłowy to ten drugi?? (już znalazłem w avr-libc więc OK)
    Nie rozumię dlaczego obie funkcje jako argument wymagają wskaźnika na stałą typu char. Czemu ta stała skoro podajemy argument z RAM i nie musi to być stała.
    PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:17
    Tak faktycznie specyfikator const nie zawsze wskazuje na to czy ma on być z Flash czy RAM
    ale no przecież są opisy do funkcji - nawet w pliku nagłówkowym:
    PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:18
    No tak jest np w funkcji strcmp operującej na RAM
    te const mogę zignorować jeżeli np bym porównywał dwa bufory
    PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:23
    To jest pytanie czy stwierdzenie ?
    Jeśli pytanie to TAK - jeśli stwierdzenie to pewnie że tak można - tylko coś skopałeś w definicjach tych buforów. Toż napisz to poprawnie np:
    wtedy możesz porównać
    i zajrzyj wyżej do mojego opisu
