Teraz jest 1 paź 2026, o 18:19
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:08
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie
Chciałem sobie ułatwić życie i poległem.
Wymyśliłem że stworzę pętlę w której będę ustawiał określony stan na określonym pinie procka.
Wykreowałem tablicę dwu wymiarową
i w tablicy wstawiłem przyjazne dla mnie nazwy LINIA1_PORT, LINIA2_PORT, LINIA3_PORT oraz LINIA1_PIN, LINIA2_PIN LINIA2_PIN. Niestety kompilator czepia się nazw LINIAx_PORT.
Krzyczy main.c:17:1: error: initializer element is not constant
Rozumiem już co to oznacza ale nie mam pojęcia jak to obejść.
Tak mi ta pętla pasuje i w zasadzie mógłbym to obejść stosując switch-a ale wolałbym zdeklarować w tablicy i odwoływać się tak jak w kodzie.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
Ostatnio edytowano 18 paź 2018, o 18:30 przez JarekB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:18
Dołączył(a): 26 sty 2016
DDRA nie jest liczbą uint8_t (jak zmieniłem na liczbę, to mi się skompilowało).
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:28
Napisz w którym miejscu zrobiłeś tę zmianę ?
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 18 paź 2018, o 19:06
Dołączył(a): 07 cze 2016
DDRA jest liczbą uint8_t, tylko że reprezentuje zawartość rejestru, która nie jest wartością stałą znaną podczas kompilacji (stąd błąd).
Wartością stałą jest za to wskaźnik do tego rejestru i to poprzez wskaźnik należy się do rejestru odwoływać.
Niestety tablica dwuwymiarowa tu się nie sprawdzi, bo LINIAx_PORT to musi być adres rejestru (typ volatile uint8_t*), za to LINIAx_PIN to stała wartość całkowita (typ uint8_t), a jak wiadomo tablica może zawierać tylko elementy tego samego typu.
Trzeba więc stworzyć dwie tablice (co będzie mało wygodne), lub stworzyć strukturę ze wskaźnikiem i stałą całkowitą, a później tablicę struktur:
PostNapisane: 18 paź 2018, o 19:43
Dzięki
Tego mi brakowało.
To pokazuje też ile jeszcze wiedzy mi brakuje.
Ale najważniejsze że rozumiem ten kod, co kilka miesięcy temu było by niemożliwe.
Jestem na GG 31324
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
