Teraz jest 8 cze 2026, o 16:44
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:08
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie
Chciałem sobie ułatwić życie i poległem.
Wymyśliłem że stworzę pętlę w której będę ustawiał określony stan na określonym pinie procka.
Wykreowałem tablicę dwu wymiarową
i w tablicy wstawiłem przyjazne dla mnie nazwy LINIA1_PORT, LINIA2_PORT, LINIA3_PORT oraz LINIA1_PIN, LINIA2_PIN LINIA2_PIN. Niestety kompilator czepia się nazw LINIAx_PORT.
Krzyczy main.c:17:1: error: initializer element is not constant
Rozumiem już co to oznacza ale nie mam pojęcia jak to obejść.
Tak mi ta pętla pasuje i w zasadzie mógłbym to obejść stosując switch-a ale wolałbym zdeklarować w tablicy i odwoływać się tak jak w kodzie.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
Ostatnio edytowano 18 paź 2018, o 18:30 przez JarekB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:18
DDRA nie jest liczbą uint8_t (jak zmieniłem na liczbę, to mi się skompilowało).
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:28
Napisz w którym miejscu zrobiłeś tę zmianę ?
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 18 paź 2018, o 19:06
Dołączył(a): 07 cze 2016
DDRA jest liczbą uint8_t, tylko że reprezentuje zawartość rejestru, która nie jest wartością stałą znaną podczas kompilacji (stąd błąd).
Wartością stałą jest za to wskaźnik do tego rejestru i to poprzez wskaźnik należy się do rejestru odwoływać.
Niestety tablica dwuwymiarowa tu się nie sprawdzi, bo LINIAx_PORT to musi być adres rejestru (typ volatile uint8_t*), za to LINIAx_PIN to stała wartość całkowita (typ uint8_t), a jak wiadomo tablica może zawierać tylko elementy tego samego typu.
Trzeba więc stworzyć dwie tablice (co będzie mało wygodne), lub stworzyć strukturę ze wskaźnikiem i stałą całkowitą, a później tablicę struktur:
PostNapisane: 18 paź 2018, o 19:43
Dzięki
Tego mi brakowało.
To pokazuje też ile jeszcze wiedzy mi brakuje.
Ale najważniejsze że rozumiem ten kod, co kilka miesięcy temu było by niemożliwe.
Jestem na GG 31324
