Teraz jest 23 paź 2026, o 22:50
PostNapisane: 16 paź 2018, o 19:32
Dołączył(a): 23 paź 2017
Cześć chciałbym zapytać , bo trochę mam problem ze stosem dlatego ,że za dużo mam zmiennych globalnych i program zajmuje mi za dużo pamięci .
Przedstawię kod programu:
zmienna licz_cyfral określa odczytaną wartość z EPROMA następnie w funkcji test() jest rozdzielana przy pomocy zmiennych niestety globalnych uint8_t cy1,cy2,cy3,cy4,cy0;
zmienne określają liczbę dziesiątek , setek itd .
Odczyt zmiennej wygląda tak w momencie załączenia zasilania z wciśniętym przyciskiem miga raz dioda żółta rozdziela ona odczytywaną liczbę , następnie jeśli jest wartosią 0 miga czerwona , jeśli jest dodatnia to miga zielona tyle razy jaka jest wartość , następnie znowu miga żółta i określa następną cyfę.
Chyba napisałem trochę chaotycznie , przedstawię to na przykładzie :
liczba 20471 kolejność migania diody:
- żółta
- zielona dwa razy "2"
- żółta
- czerwona bo jest "0"
- żółta
- zielona cztery razy "4"
- żółta
- zielona siedem razy "7"
- żółta
- zielona 1 raz "1"
Pytanie polega na tym jak zmienne uint8_t cy1,cy2,cy3,cy4,cy0; przerobić na lokalne bo wynik kompilacji jest taki i trochę zajmuje:
PostNapisane: 16 paź 2018, o 20:55
Można też tak uprościć nieco obliczenia i ilość zmiennych globalnych, które wykorzystujesz do przenoszenia informacji pomiędzy funkcjami:
PS.
static EEMEM uint32_t liczym_w_eepromie jest 4 bajtową zmienną, a odczytujesz słowo 2 bajtowe. Zmieniłbym na uint16_t
PostNapisane: 16 paź 2018, o 21:01
Dzięki za rozjaśnienie wrzucę do programu i poinformuje o wynikach.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 09:02
Bardzo dziękuję koledze Krauser , proszę o to wynik kompilacji:
Problemu ze stosem nie będzie program hula jak tralala, tochę przekombinowałem z tą funkcją rozdziel, bo po co faktycznie rozdzielać jak można zmienne raz określić.
A z tymi zmiennymi d jako wrzucanie argumentów do funkcji to pomysł mi chodził po głowie , ale kolega Krauser jest WIELKI DZIĘKI.
