KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 05:09
    PostNapisane: 16 paź 2018, o 19:32
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Cześć chciałbym zapytać , bo trochę mam problem ze stosem dlatego ,że za dużo mam zmiennych globalnych i program zajmuje mi za dużo pamięci .
    Przedstawię kod programu:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    zmienna licz_cyfral określa odczytaną wartość z EPROMA następnie w funkcji test() jest rozdzielana przy pomocy zmiennych niestety globalnych uint8_t cy1,cy2,cy3,cy4,cy0;
    zmienne określają liczbę dziesiątek , setek itd .
    Odczyt zmiennej wygląda tak w momencie załączenia zasilania z wciśniętym przyciskiem miga raz dioda żółta rozdziela ona odczytywaną liczbę , następnie jeśli jest wartosią 0 miga czerwona , jeśli jest dodatnia to miga zielona tyle razy jaka jest wartość , następnie znowu miga żółta i określa następną cyfę.
    Chyba napisałem trochę chaotycznie , przedstawię to na przykładzie :
    liczba 20471 kolejność migania diody:
    - żółta
    - zielona dwa razy "2"
    - żółta
    - czerwona bo jest "0"
    - żółta
    - zielona cztery razy "4"
    - żółta
    - zielona siedem razy "7"
    - żółta
    - zielona 1 raz "1"
    Pytanie polega na tym jak zmienne uint8_t cy1,cy2,cy3,cy4,cy0; przerobić na lokalne bo wynik kompilacji jest taki i trochę zajmuje:
    PostNapisane: 16 paź 2018, o 20:55
    Można też tak uprościć nieco obliczenia i ilość zmiennych globalnych, które wykorzystujesz do przenoszenia informacji pomiędzy funkcjami:
    PS.
    static EEMEM uint32_t liczym_w_eepromie jest 4 bajtową zmienną, a odczytujesz słowo 2 bajtowe. Zmieniłbym na uint16_t
    PostNapisane: 16 paź 2018, o 21:01
    Dzięki za rozjaśnienie wrzucę do programu i poinformuje o wynikach.
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 09:02
    Bardzo dziękuję koledze Krauser , proszę o to wynik kompilacji:
    Problemu ze stosem nie będzie program hula jak tralala, tochę przekombinowałem z tą funkcją rozdziel, bo po co faktycznie rozdzielać jak można zmienne raz określić.
    A z tymi zmiennymi d jako wrzucanie argumentów do funkcji to pomysł mi chodził po głowie , ale kolega Krauser jest WIELKI DZIĘKI.
