Teraz jest 25 wrz 2026, o 05:53
PostNapisane: 11 paź 2018, o 22:53
Dołączył(a): 28 maja 2016
hej koledzy.
Zrobiłem clean project i wyskakuje mi teraz taki błąd.
23:48:04 **** Incremental Build of configuration Release for project 00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1 ****
make all
'Building file: ../zegarek.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"zegarek.d" -MT"zegarek.o" -c -o "zegarek.o" "../zegarek.c"
'Finished building: ../zegarek.c'
'Building target: 00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.map -mmcu=atmega32 -o "00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.elf" ./zegarek.o
./zegarek.o: In function `main':
zegarek.c:(.text.startup.main+0x2e): undefined reference to `print_char'
zegarek.c:(.text.startup.main+0x3c): undefined reference to `print_char'
zegarek.c:(.text.startup.main+0x5c): undefined reference to `print_char'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.elf] Błąd 1
23:48:06 Build Finished (took 1s.396ms)
cóż to może oznaczać?
wcześniej błędów nie było i program działał poprawnie. Jak tylko zrobiłem clean project, to wyskakuje taki błąd i nie potrafię sobie z nim poradzić:(
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
PostNapisane: 12 paź 2018, o 07:18
Dołączył(a): 26 sty 2016
Wygląda to tak, jakbyś nie miał zadeklarowanej funkcji print_char. Może jakiegoś include'a brakuje?
PostNapisane: 12 paź 2018, o 07:41
Po pracy wrzucę kod
PostNapisane: 12 paź 2018, o 19:15
Wrzucam mój kod. Nie wiem dlaczego przed cleanem programu kod się kompilował, a po czyszczeniu klapa. :(
PostNapisane: 12 paź 2018, o 20:06
Dołączył(a): 22 gru 2013
Coś mi się wydaje, że "print_char" jest wewnątrz "main" ( funkcja w funkcji).
PostNapisane: 12 paź 2018, o 20:13
ooo dziękuję dobry człowieku. teraz jest ok. kurka wodna, jeszcze raz bardzo dziękuję :)
