KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 22 kwi 2025, o 21:29
    PostNapisane: 11 paź 2018, o 22:53
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    hej koledzy.
    Zrobiłem clean project i wyskakuje mi teraz taki błąd.
    23:48:04 **** Incremental Build of configuration Release for project 00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1 ****
    make all
    'Building file: ../zegarek.c'
    'Invoking: AVR Compiler'
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"zegarek.d" -MT"zegarek.o" -c -o "zegarek.o" "../zegarek.c"
    'Finished building: ../zegarek.c'
    'Building target: 00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.elf'
    'Invoking: AVR C Linker'
    avr-gcc -Wl,-Map,00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.map -mmcu=atmega32 -o "00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.elf" ./zegarek.o
    ./zegarek.o: In function `main':
    zegarek.c:(.text.startup.main+0x2e): undefined reference to `print_char'
    zegarek.c:(.text.startup.main+0x3c): undefined reference to `print_char'
    zegarek.c:(.text.startup.main+0x5c): undefined reference to `print_char'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    make: *** [00_MIGANIE_DIODA_PROJEKT_WOJTEK1.elf] Błąd 1
    23:48:06 Build Finished (took 1s.396ms)
    cóż to może oznaczać?
    wcześniej błędów nie było i program działał poprawnie. Jak tylko zrobiłem clean project, to wyskakuje taki błąd i nie potrafię sobie z nim poradzić:(
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 07:18
    Wygląda to tak, jakbyś nie miał zadeklarowanej funkcji print_char. Może jakiegoś include'a brakuje?
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 07:41
    Po pracy wrzucę kod
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 19:15
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Wrzucam mój kod. Nie wiem dlaczego przed cleanem programu kod się kompilował, a po czyszczeniu klapa. :(
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 20:06
    Dołączył(a): 22 gru 2013
    Coś mi się wydaje, że "print_char" jest wewnątrz "main" ( funkcja w funkcji).
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 20:13
    ooo dziękuję dobry człowieku. teraz jest ok. kurka wodna, jeszcze raz bardzo dziękuję :)
