Teraz jest 11 lis 2026, o 00:31
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 16:52
Dołączył(a): 14 sie 2016
Co oznacza słynny błąd "Cannot set sck..." poza "spadaj w podskokach na chińskie forum"? ;)
Taki błąd pojawia mi się w przypadku próby odczytu dziewiczych procków atmega 16/32, średnio 3 razy na 10 prób i co dziwne tylko i wyłącznie w czystych(nigdy nie używanych) prockach ;)
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 17:44
Dołączył(a): 11 mar 2014
To, że masz prehistoryczny firmware w USBASP, które nie obsługuje komendy ustawiania prędkości SCK i pracuje na domyślnej wartości a nie takiej jakie avrdude chciało.
Robert
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 18:02
Niestety to nie to, programator też nie jest chiński, no chyba Mirek produkuje w chinach zestawy atb 1.05 ;)
Z niego jest puszczony kabelek do atb 1.02 i tylko w takiej konfiguracji są problemy, przy włożeniu procka bezpośrednio do v1.05 problem nie występuje.
Nie mam niestety gołego Mirkowego programatora żeby sprawdzić czy też będzie problem.
Aha ten 1.02 był reanimowany jakiś czas temu, ale skoro da się programować inne procki to raczej można wykluczyć problem sprzętowy.
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 00:39
avrdude taki komunikat wyrzuca w momencie, gdy nie dostaje od programatora poprawnej odpowiedzi na ustawienie parametru SCK w funkcji:
gdzie mamy:
Nigdzie indziej w avrdude taki komunikat nie jest używany.
W USBasp funkcja ustawiania SCK nie wykonuje żadnej komunikacji, tylko ustawia sobie zmienną:
Więc coś dziwnego piszesz z tym ATB-USBasp ... :shock:
Robert
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 01:14
Hmm, czyli wychodziłoby na to że procek nie bierze w tym udziału, a może...
To mnie trochę dziwi, czemu problem nie występuje w v1.05.
Właśnie coś mi przyszło na myśl, czego nie sprawdzałem - może kabel jest felerny(zwarcie czy cóś i całość głupieje), sprawdzę jutro bo nie chce mi się o tej porze szukać zaciskarki ;)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 01:29
Dołączył(a): 09 gru 2014
Skoro ten zestaw był reanimowany, to może potrzebuje jeszcze jednej wizyty kontrolnej u lekarza. ;)
A tak na poważnie to sprawdziłbym ten zestaw jeszcze raz dokładnie, może coś nie za każdym razem łączy?
Warto sprawdzić zasilanie uC i połączenia z programatorem.
Jeżeli używasz USBASP z ATB1.05 do programowania uC w ATB1.02, to uC w ATB1.05 masz wyjęty? ;)
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 03:35
Tak, jest wyjęty.
Płytka niema żadnych zwarć, po naprawie chodzi bez żadnych problemów, poza tym jednym - inne procki wchodzą od kopa. Jedynie co jeszcze mi pozostało do sprawdzenia to właśnie połączenie między ATB.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 11:29
A dorzuć w komendzie avrdude parametr -v -v (dwa razy -v). I następnie wrzuć całość komunikatów avrdude z konsoli.
Robert
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 14:31
Problem rozwiązany :D
Problemem okazał się włos z miedzi między pinami gniazda oraz brak styku kabla(dziwnie luźno się wpinał).
Chyba pora na mikroskop, albo okulary, hihi ;)
Jakby co, to będę znowu krzyczał.
Wysłane ze srajfona
