Teraz jest 16 lis 2026, o 13:59
PostNapisane: 23 sie 2018, o 16:44
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Cześć
Potrzebuję z eventu, który jest funkcją statyczną, wywołać niestatyczną, ale coś nie idzie.
Jak próbuję np.
język csharp
to dostaje:
Dla niestatycznego pola, metody lub właściwości „Form1.richTextBox1” wymagane jest odwołanie do obiektu.
Wyczytałem, że trzeba zrobić coś takiego:
język csharp
Wtedy niema niby błędu, ale funkcja nic nie wypisuje.
Czyli w skrócie w takim kodzie, Button3 działa, a Button2 nie.:
język csharp
Przypuszczam, że to dlatego, że ten obiekt frm jest niezależny od tego, na którym leży moje pole tekstowe i dlatego nic nie widać.
Ale jak w takim razie powinno się takie rzeczy realizować?
PostNapisane: 26 sie 2018, o 09:10
Dołączył(a): 10 lip 2015
Skoro masz taki problem, to znaczy, że masz problem z architekturą projektu. Niech event nie będzie statyczny.
Jak wrzucisz projekt to zobaczę co się dzieje, chociaż od dawna nie miałem styczności z WF.
PostNapisane: 26 sie 2018, o 11:14
Problem się pojawił kiedy chciałem przeportować ten przykład na WF (program monitoruje zmiany plików w katalogu): Link
Przerobiłem kod tak:
język csharp
Jak widać pokasowałem static z eventów. No i wszystko się kompiluje, ale wystąpienie eventu powoduje błąd:
System.InvalidOperationException: „Nieprawidłowa operacja między wątkami: do formantu 'richTextBox1' uzyskiwany jest dostęp z wątku innego niż wątek, w którym został utworzony.”
Później się kapnąłem, że w przyborniku też jest FileSystemWatcher i on tworzy już niestatyczne eventy, które działają poprawnie z WF.
Ale tak na przyszłość fajnie by było wiedzieć jak ze statycznej funkcji odpalić niestatyczną?
Albo jak odpalić np. ten FileSystemWatcher bez stawiania tego obiektu na formę, tak żeby generował niestyczne eventy?
PostNapisane: 26 sie 2018, o 16:05
Pisane z palca bez testowania. Powinno działać.
język csharp
PS Polecam książkę C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Tam wielowątkowość jest bardzo ładnie opisana.
PostNapisane: 26 sie 2018, o 16:25
No normalnie działa :P
Dzięki wielkie za przykład.
Czytałem, że to można jakoś delegatami zrobić, ale takiej konstrukcji na tą chwilę bym nie wykminił.
Co prawda nie bardzo kumam czemu te wątki się nie widzą, ale już mniej więcej wiem, w którą stronę iść.
Nom, czas zainwestować w jakąś książkę do c#, bo jednak netowe kursy tylko po łepkach o ten temat zahaczają.
Pozdro
PostNapisane: 26 sie 2018, o 17:22
To do podstaw i wielowątkowości polecam tę książkę, o której wspomniałem.
Środowisko nie pozwala na bezpośrednią ingerencję jednego wątku w drugim, aby uchronić się przed różnymi błędami związanymi z równoczesnym dostępem do zmiennych. To tak w dużym uproszczeniu.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 14:50
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ten sam problem był poruszany kilka razy na forum w temacie obsługi przesyłania danych po RS232 np. w poradniku Zielonej Żabki topic5520.html#p64783. Tam też przy odebraniu danych i chęci ich zwizualizowania trzeba zrobić podobny myk. Dlatego warto zrozumieć zasadę działania, bo na pewno się przyda :).
Robert
PostNapisane: 30 sie 2018, o 20:25
Aha faktycznie było już o tym, przy RS-sie rzeczywiście to ma sens.
Dzięki za linka.
Pozdro
