Teraz jest 11 lis 2026, o 00:20
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Komunikacja
PostNapisane: 5 sie 2018, o 23:38
Dołączył(a): 22 lip 2018
Jak sprawdzić komunikację portu z programatorem USBasp bez sprawdzania komunikacji z mikrokontrolerem. Mam problemy z komunikacją z kością, a nie wiem czy problem tkwi w kości czy w programatorze.
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: Komunikacja
PostNapisane: 6 sie 2018, o 06:09
Wstaw zdjęcia jak masz wszystko podłączone oraz błędy, które Ci wyskakują.
PostNapisane: 6 sie 2018, o 09:20
Po prostu spróbuj odczytać byle jakiego procka - jak dostaniesz komunikat rc=-1 to w tym wypadku można być na 100% pewnym, że komunikacja USB działa bo ten komunikat zwraca procek do avrdude. Gdyby nie było tej komunikacji to odstałbyś całkiem inne komunikaty
PostNapisane: 7 sie 2018, o 22:15
Oto co wyskakuje mi w konsoli AVR DUDE.
1. Częstotliwości też nie mogę ustawić bo za każdym razem jak ustawiam podaną częstotliwość z pierwszej linijki, to wyskakuje mi następny błąd z podaną mniejszą częstotliwością do ustawienia i tak do najmniejszej możliwej.
2. Mój mikrokontroler to 328P i taki też mam w ustawieniach, więc też nie do końca rozumiem ostatnią linijkę.
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 23:22
Dołączył(a): 26 lut 2014
ten błąd to to, o czym p. Mirek zawsze powtarza - problem w połączeniach
(brak zasilania, nie styka któryś z sygnałów...)
Jednocześnie możesz być pewny, że USBASP komunikuje się z komputerem.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 23:57
A jest taka możliwość żeby wystawić na złącze kanda w programatorze, napięcie z każdego pinu mikrokontrolera(programującego) z osobna: miso, mosi, sck, rst, za pomocą wiersz polecenia??
Tak, żebym nie musiał brnąć na ślepo w ustalanie, o co chodzi.
PostNapisane: 8 sie 2018, o 05:16
A jaki Ty masz dokładnie programator? Wstaw zdjęcia jak masz to wszystko połączone.
PostNapisane: 8 sie 2018, o 08:50
ten komunikat mówi o tym, że masz chiński skopany programator za 15zł. Jak byś przejrzał nie tylko to forum to byś zobaczył, że do dzisiaj Chińczycy wciąż sprzedają takie zrąbane programatory. Co rusz ludzie piszą o tym problemie - związanym właśnie z tym komunikatem.
Dlatego proponuję może zadzwonić do Chin do producenta, może napisać na chińskim forum z pytaniem co może być nie tak? - myślę, że na pewno ci pomogą.
Możesz też zadzwonić albo napisać maila do swojego sprzedawcy jeśli kupiłeś go w Polsce - pewnie też ci pomoże
A tutaj - jest forum ATNEL i pomoc techniczna dla programatorów USBASP firmy ATNEL - to takie małe przypomnienie ok?
