Teraz jest 12 lis 2026, o 04:18
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
PostNapisane: 12 sty 2013, o 16:42
Dołączył(a): 15 sie 2012
Witam!
Mam mały następujący mały problem. Poprzez MK AVR Calculator wgrałem do Atmega8A bootloader zgodnie z poradnikiem z linku http://atnel.pl/mkbootloader.html. Ustawiłem wszystko zgodnie z informacjami zawartymi w filmie (fusy, rozmiar BLS, adres BLS, wektor). Przez Putty bootloader ładnie się odzywa po wciśnieciu "U" i "I". Zgłasza się również przy wykorzystywaniu programu MKBootloader. Po wgraniu pliku z rozszerzeniem .hex (WINAVR, BASCOM) poprzez wstrzyknięcie wsadu nic się nie dzieje, nie startuje załadowany program. Najczęściej dalej mam aktywny bootloader. Wygląda na to, że cały czas wskakuje po resecie w bootloader. W czym może być problem?
pozdr
Bart
ps. jeszcze jedno, podczas kompilacji bootloadera wyskakuje mi ostrzeżenie "bootloader.c:50: warning: 'uart_getchar' defined but not used". Czy ma to jakieś znaczenie?
PostNapisane: 12 sty 2013, o 19:13
Dołączył(a): 26 lip 2012
A w fusbitach reset vector zmieniłeś na 512 byte?
Pokaż zrzut z mkAvrCalculator
PostNapisane: 12 sty 2013, o 19:45
z tego co pamiętam z tutoriala ma być boot flash section flash 256b
PostNapisane: 12 sty 2013, o 19:53
Po pierwsze - jeśli kompiluje ci się z tym warningiem to oznacza że korzystasz z nowszego toolchaina (atmelowskieg) a nie WinAVR, więc warning traktuj jak błąd bo nigdy może ci to dobrze nie zadziałać. Oczywiście można to naprawić na dwa sposoby:
- edycja pliku main.c i poprawienie każdego wystąpienia
prog_char
na samo
char
WYSTARCZY - i już kompilacja przebiegnie poprawnie.
- jeśli jednak nie czujesz się w tym dobrze to możesz pobrać najnowszą paczkę programów
masz tam już w folderze MkBootloader spakowany BLS czyli te pliki bootloadera z poprawionym przeze mnie tym prog_char OK?
PO DRUGIE:
pokaż rzeczywiście w MkAvrCalculator z pierwszej zakładki jak masz ustawione Fusebity - mają być oczywiście ustawione na "256 words" a nie na 512 jak napisał kolega wyżej - pewnie się pomylił - dlatego koryguję
daj znać jak to sprawdzisz co napisałem ;)
PostNapisane: 12 sty 2013, o 21:03
prog_char
na samo
char
PO DRUGIE:
Po ściągnięciu MkBootloadera ze spakowanym BLS i po skompilowaniu wszystko działa!!!! Wcześniej korzystałem ze źródeł dostępnych po kliknięciu w programie mkbootloader "only 256 words BLS source code" i coś nie do końca mi wtedy działało! Dziękuję za pomoc!!!
pozdr
Bart
PostNapisane: 13 sty 2013, o 00:26
Napisałem 512 byte co równa się 256 words po prostu zapomniałem jak jest to w mkavrcalculator zapisywane.
Więc przepraszam za pomyłkę.
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 17:05
Dołączył(a): 30 mar 2013
Marku a ja również mam problem z MkBootloader-em. Twój programik MkAVR Calkulator widzi mi proca jest OK, natomiast w BootLoader nie mogę wybrać COM, lista jest pusta.
W menadżerze urządzeń nie mam widocznej przejściówki jako COM tylko tak jak w poradniku libusb-win32 devices.
Jak myślisz co może być przyczyną ?
PostNapisane: 2 mar 2020, o 03:38
Dołączył(a): 01 mar 2020
Proszę o pomoc gdy klikam "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje taki komunikat jak na obrazku, używa programatora USBASP na bazie ATMELA 8A
PostNapisane: 2 mar 2020, o 04:17
Oj chyba masz chiński programator i wygrywasz złotą łopatę za wykopki starych wątków. Tutaj jest forum pomocy produktów Atnela.
PostNapisane: 2 mar 2020, o 04:34
Używam takiego programatora wersję 2.0
PostNapisane: 2 mar 2020, o 05:58
To jeszcze raz powtórzę za kolegą wcześniej, masz chiński programator, i proszę udać się na chińskie forum albo zadzwonić do chińskiego producenta w sprawie pomocy technicznej . Ew zadzwonić / napisać na forum swojego sprzedawcy w tej sprawie - przecież oni chyba też udzielają pomocy technicznej tak jak Atnel ?
Bo to forum, jest forum pomocy technicznej dla programatorów ATB-USBasp właśnie firmy Atnel
